zener o stabilizzatore di tensione?
[1] zener o stabilizzatore di tensione?
Messaggioda Foto Utentedadduni » 10 nov 2016, 19:53
salve a tutti,
sto realizzando un dimmer per lampada led a 12V con un ATtiny45 e dato che la lampada è a 12V mi chiedevo quale fosse il modo migliore per prestazioni/igombro per arivare a 5V. Questa tensione serve solo al micro che secondo i datasheet non assorbe piu di 50mA in assenza di carichi sulle porte digitali. Lunico carico collegato è la base di un transistor a emettitore comune in cui non scorreranno più di 3mA a tenersi larghi.
Posso usare un diodo zener per questa applicazione o è meglio un regolatore lineare?
Davide
Foto Utentedadduni
2.073 2 7 12
[2] Re: zener o stabilizzatore di tensione?
Messaggioda Foto Utentegaspa » 10 nov 2016, 21:10
Nulla di meglio di un classico 7805 con i suoi condensatori così sei tranquillo di avere 5V perfetti :ok:
Foto Utentegaspa
54 1 6
[3] Re: zener o stabilizzatore di tensione?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 11 nov 2016, 13:45
gaspa ha scritto: ...Nulla di meglio di un classico 7805...
:-) Forse qualcosa di meglio, se l'assorbimento è così limitato, è uno LM7805 ma in versione per basse correnti (LM7805CX e simili, se non ricordo male) in contenitore TO3, così l'ingombro è davvero minimo ;-) O_/
[4] Re: zener o stabilizzatore di tensione?
Messaggioda Foto Utentealev » 11 nov 2016, 14:04
claudiocedrone ha scritto:in contenitore TO3, così l'ingombro è davvero minimo ;-) O_/
A me pare che il TO3 sia un bel "pasticcone"
Il 7805 in TO-220 (quello "solito") mi pare meglio
EDIT: oppure in SMD, così siamo tutti d'accordo :mrgreen:
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[5] Re: zener o stabilizzatore di tensione?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 11 nov 2016, 14:12
:-) Ovviamente ho toppato nomi e sigle (infatti ho premesso "se ricordo bene"... e ricordavo male) essendo roba che non ho mai usato; LM78L05, stesso contenitore dei transistor "di segnale" tipo p. es. BC557 etc. che non mi ricordo come accidenti si chiami :mrgreen: O_/
[6] Re: zener o stabilizzatore di tensione?
Messaggioda Foto Utentealev » 11 nov 2016, 14:16
TO92, non sicuro al 100% ma quasi...
7805 in TO92? Non lo avrei detto...ma ecco una immagine per i posteri (e gli increduli come me):
2016-11-11 13_15_08-MC78LXXA_LM78LXXA_MC78L05AA 3-Terminal 0.1A Positive Voltage Regulator - LM78L05.png
2016-11-11 13_15_08-MC78LXXA_LM78LXXA_MC78L05AA 3-Terminal 0.1A Positive Voltage Regulator - LM78L05.png (46.44 KiB) Osservato 3517 volte
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[7] Re: zener o stabilizzatore di tensione?
Messaggioda Foto UtenteMarkyMark » 11 nov 2016, 14:20
ciao,
puoi dare un'occhiata al L4931-50 che riesce a erogare una corrente massima di 250mA ed è disponibile in contenitore TO-92 (credo che Foto Utenteclaudiocedrone si riferisse a quello :-) )
mark
3.422 2 5 6
[8] Re: zener o stabilizzatore di tensione?
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 11 nov 2016, 14:21
alev ha scritto:TO92
:ok:
39,6k 7 11 13
[9] Re: zener o stabilizzatore di tensione?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 11 nov 2016, 14:23
:-) Ah ecco, TO92... e vedo che ci sono anche versioni SMD :D O_/
P.s. Per Foto Utentealev e altri "increduli", in TO92, per correnti max 100 mA, c'è tutta la serie 78Lxx per varie tensioni positive e 79Lxx per tensioni negative :-)
Visitano il forum: Nessuno e 52 ospiti
