IC NE570
[1] IC NE570
Messaggioda Foto Utenteguidonetto » 16 nov 2016, 21:34
Salve, potete indicarmi uno schema con l' inegrato NE570 (compandor) che utilizza solo la funzione di expander ?
Lo vorrei usare per dare una dinamica ad un sensore piezo.
Grazie Guido
13 1 5
[2] Re: IC NE570
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 17 nov 2016, 1:03
Ce ne sono tantissimi sul web, questo ti piace?
Io comunque mi rifarei al Data Sheet dove è spiegato tutto in modo chiaro.
Forse non si digerisce molto la lingua inglese, ma è tutto esposto!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[3] Re: IC NE570
Messaggioda Foto Utenteguidonetto » 18 nov 2016, 14:10
Grazie per la risposta, ho controllato il datasheet:
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/NE570-D.PDF
credo che il circuito che fa al caso mio sia a pagina 4 (Figure 3. Typical Test Circuit), purtroppo non comosco la lingua inglese, ho provato a tradurre ma è venuto fuori uno scifo, per cortesia puoi indicarmi i valori dei componenti di pagina 5 (Figure 6. Basic Expander), se non dico fesserie bisogna solo inserire due condensatori Cin2 e Cin2?
Grazie Guido
13 1 5
[4] Re: IC NE570
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 18 nov 2016, 14:22
guidonetto ha scritto:...per cortesia puoi indicarmi i valori dei componenti...
Tali valori vanno calcolati in funzione dell'uso che ne devi fare del circuito.
Visto che lo devi usare per un sensore, non si hanno dati sufficienti per fare il calcolo.
Senza dati si può solo provare con un sistema empirico!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[5] Re: IC NE570
Messaggioda Foto Utenteguidonetto » 18 nov 2016, 19:29
Ti ringrazio, devo solo provare a variare i condensatori Cin2 e Cin2?
13 1 5
[6] Re: IC NE570
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 18 nov 2016, 21:01
guidonetto ha scritto: ...credo che il circuito che fa al caso mio sia a pagina 4 (Figure 3. Typical Test Circuit)...
:-) Direi di no... Typical test circuit si traduce tipico circuito di prova, ovvero per provare il funzionamento del componente stesso; le applicazioni del componente con i relativi esempi si trovano nella sezione Application Notes (note applicative) dei datasheet. O_/
