Salve, potete indicarmi uno schema con l' inegrato NE570 (compandor) che utilizza solo la funzione di expander ?
Lo vorrei usare per dare una dinamica ad un sensore piezo.
Grazie Guido
IC NE570
6 messaggi
[2] Re: IC NE570
Ce ne sono tantissimi sul web, questo ti piace?
Io comunque mi rifarei al Data Sheet dove è spiegato tutto in modo chiaro.
Forse non si digerisce molto la lingua inglese, ma è tutto esposto!
[3] Re: IC NE570
Grazie per la risposta, ho controllato il datasheet:
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/NE570-D.PDF
credo che il circuito che fa al caso mio sia a pagina 4 (Figure 3. Typical Test Circuit), purtroppo non comosco la lingua inglese, ho provato a tradurre ma è venuto fuori uno scifo, per cortesia puoi indicarmi i valori dei componenti di pagina 5 (Figure 6. Basic Expander), se non dico fesserie bisogna solo inserire due condensatori Cin2 e Cin2?
Grazie Guido
Grazie Guido
guidonetto
13 1 5 - Frequentatore
[4] Re: IC NE570
guidonetto ha scritto:...per cortesia puoi indicarmi i valori dei componenti...
Tali valori vanno calcolati in funzione dell'uso che ne devi fare del circuito.
Visto che lo devi usare per un sensore, non si hanno dati sufficienti per fare il calcolo.
Senza dati si può solo provare con un sistema empirico!
[6] Re: IC NE570
guidonetto ha scritto: ...credo che il circuito che fa al caso mio sia a pagina 4 (Figure 3. Typical Test Circuit)...
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
6 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 50 ospiti
