Problema gruppo elettrogeno 6.6 kW
[1] Problema gruppo elettrogeno 6.6 kW
Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 15 nov 2016, 11:17
Buongiorno.
Dispongo di un gruppo elettrogeno Diesel da 6.6 kW con alternatore monofase .
I collegamenti dell'alternatore non prevedono il collegamento del neutro alla terra e per questo, il cercafase si illumina in ambedue i poli.
Siccome l'impianto elettrico di casa è stato eseguito con magnetotermici e differenziali ad un solo polo protetto, quali sono i problemi che posso incontrare in fatto di sicurezza?
Grazie.
Foto Utentemarkus5
183 1 4 6
[2] Re: Problema gruppo elettrogeno 6.6 kW
Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 16 nov 2016, 12:48
Nessuno che mi possa aiutare?
Foto Utentemarkus5
183 1 4 6
[3] Re: Problema gruppo elettrogeno 6.6 kW
Messaggioda Foto Utenteattilio » 17 nov 2016, 20:56
mi pare strano tu non possa usare il GE in configurazione TN-S, sei sicuro?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[4] Re: Problema gruppo elettrogeno 6.6 kW
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 3 dic 2016, 23:19
Buonasera, ho un problema simile con un gruppo elettrogeno da 3 kW monofase. E' normale che eroghi due fasi ?
Gli UPS di casa, non sentendo il neutro continuano a fare bip come se non fossero alimentati e anche la caldaia, non sentendo il neutro vero, mi da un errore.
E' un funzionamento normale quello del gruppo elettrogeno monofase di erogare due fasi ?
172 2 3 6
[5] Re: Problema gruppo elettrogeno 6.6 kW
Messaggioda Foto UtenteRos09 » 4 dic 2016, 9:38
Sì, è normale.
Comunque i piccoli generatori monofase non hanno due fasi, ma una.
I cavi che arrivano alle prese del generatore fanno capo ad un solo avvolgimento, non ha senso parlare di neutro.
Foto UtenteRos09
345 2 5
[6] Re: Problema gruppo elettrogeno 6.6 kW
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 6 dic 2016, 16:09
Salve, quindi come posso risolvere i problemi degli UPS e della caldaia ?
172 2 3 6
[7] Re: Problema gruppo elettrogeno 6.6 kW
Messaggioda Foto UtenteRos09 » 7 dic 2016, 0:47
Per prima cosa ti consiglio di verificare se la tensione e la frequenza del gruppo sono stabili.
Purtroppo alcuni dispositivi elettronici non digeriscono alimentazioni diciamo "poco pulite" facendo intervenire le protezioni interne.
Foto UtenteRos09
345 2 5
Torna a Macchine elettriche
