Scusate la mia lunga assenza , ma non ho potuto più scrivere sul forum.
Voglio comunque dire due parole in generale per via dei messaggi che sono stati scritti in mia assenza.
Le critiche se sono costruttive e senza quel pizzico di "sfotto" sono SEMPRE ben accette , contrariamente sono inutili , perché che scopo ha una community se non aiutare chi è in difficoltà?
Non mi sento offeso o altro e non ho problemi con nessuno di voi , ma ribadisco che se le critiche non sono costruttive non hanno senso di esistere! Detto questo vi aggiorno un po' sulla realizzazione del progetto...
Ho saldato tutto su millefori e è venuto secondo me un lavoretto con i fiocchi ( vi metterò le foto appena posso) , e con un alimentazione corretta tutto funziona al meglio con i componenti usati nel datasheet , quindi cancellerò il mio post precedentemente inviato.
Ora sto realizzando il preamplificatore e ho un " problema", devo abbassare la tensione a 12 V con una tensione in entrata di 24 V . Pensavo di utilizzare un LM7812 , ma ho due o tre punti che non mi sono chiari:
1) Come si calcolano i condensatori a valle e a monte del regolatore di tensione , avendo un entrata di 24 V?
2) Una volta dimensionati i condensatori e realizzato il circuito credo che il problema più grande sia la dissipazione , avendo una caduta di tensioni di 12 V. L'assorbimento del circuito dovrebbe essere molto al disotto di 1 A. Come posso dimensionare il dissipatore?
Distorsione TDA2050
Moderatore:
ElectroTech ha scritto:...Ora sto realizzando il preamplificatore...
Dalle tue parole si evince che lo stai realizzando con alimentazione singola, non conviene con alimentazione duale?
Se
ElectroTech insiste con l'alimentazione singola, lasciamogliela fare, quando chiederà suggerimenti, lo "sfotteremo" ancora un po'
Non c'è alcun calcolo da fare per i condensatori, sul datasheet del 7812 trovi i valori proposti dal costruttore nel paragrafo "Typical Applications"
Devi conoscere la corrente assorbita, puoi misurarla con il multimetro, per calcolare poi la potenza elettrica da dissipare
Sul datasheet del 7812 trovi i valori didissipazione resistenza termica (del componente) che ti servono per calcolare la resistenza termica del dissipatore, seguendo questa procedura
http://www.webalice.it/crapellavittorio ... issipa.htm
Ho letto tutta la discussione; non mi sembra che ti siano stati rivolti chissà quali "sfottò"....
ElectroTech ha scritto:1) Come si calcolano i condensatori a valle e a monte del regolatore di tensione , avendo un entrata di 24 V?
Il preamplificatore che voglio realizzare è questo :
Come potete vedere è ad alimentazione singola e viene applicata una tensione pari a 9 V , sul datasheet del TL071 c'è scritto che la tensione raccomandata è di +-15 V quindi se viene alimentato come da schema posso applicare benissimo 24 V senza passare da regolatore di tensione giusto? Quali problemi potrebbero sorgere? ( Potrebbe surriscaldarsi?
ElectroTech
16 4 - New entry
ElectroTech ha scritto:...Quali problemi potrebbero sorgere...
In questo caso il ripple non è da sottovalutare.
Singola o duale è sempre bene alimentare l'operazionale con una tensione stabilizzata.
Si ma la tensione sarà data da un alimentatore duale stabilizzato da 24 volt
Secondo te quindi posso alimentarlo direttamente a 24 volt senza mettere un regolatore di tensione a 12 V ?
ElectroTech
16 4 - New entry
Teoricamente si, praticamente mi sono sempre trovato pentito di aver adottato l'alimentazione singola!
Come ottieni la stabilizzazione dei i +/- 24 V?
L'immagine non è completa, leggi le istruzioni del forum http://www.electroyou.it/donj/wiki/guidagalattica
E' insolito stabilizzare l'alimentazione di un finale audio ma in queste condizioni io proverei ad alimentare l'operazionale con il solo ramo positivo.
