duty cycle
[1] duty cycle
Messaggioda Foto Utenteluigi2000 » 22 nov 2016, 14:28
Salve a tutti.
Ho difficoltà ad interpretare il senso di un esercizio. Nel testo, infatti, si fa riferimento ad un'onda triangolare avente ampiezza 4 V, frequenza 1 Hz e duty cycle del 50%.
Ma il duty cycle, non è un parametro esclusivamente riferibile a segnali a due livelli?
Grazie.
100 5
[2] Re: duty cycle
Messaggioda Foto Utentewall87 » 22 nov 2016, 14:51
Leggi qui oppure quello in inglese qui che è più esaustivo.
Formule LaTeX
Uso di LaTeX sul forum
ƎlectroYou
Foto Utentewall87
6.025 5 10 13
[3] Re: duty cycle
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 22 nov 2016, 15:13
Potresti postare il testo dell'esercizio?
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[4] Re: duty cycle
Messaggioda Foto Utenteluigi2000 » 22 nov 2016, 23:04
Ringrazio wall87 per il riferimento fornito. Riferimento, però, che mi conferma che il duty cycle è un parametro che caratterizza i segnali a due livelli (o rettangolari, in genere) e non un'onda triangolare. Continuo a non capire!
100 5
[5] Re: duty cycle
Messaggioda Foto Utenteluigi2000 » 22 nov 2016, 23:11
ecco il testo:
Un trigger di Schmitt invertente è caratterizzato dai seguenti valori: Vth(L)= 2 V, Vth(H)= 4 V. Determinare il duty-cycle del segnale di uscita nel caso in cui il segnale di ingresso sia un'onda triangolare unipolare positiva di ampiezza vin(max)= 8 V, frequenza fin= 1 kHz e duty-cycle δin= 50 %.
Grazie.
100 5
[6] Re: duty cycle
Messaggioda Foto Utentefranx » 22 nov 2016, 23:18
Secondo me si dovrebbe usare il termine "simmetria" piuttosto che "duty-cicle" caratteristico dei segnali rettangolari.
Foto Utentefranx
465 3 10
[7] Re: duty cycle
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 22 nov 2016, 23:42
Giusto, all'uscita del trigger il segnale sarà rettangolare. Va basso quando l'onda triangolare supera il livello di threshold superiore e va alto quando l'onda triangolare scende sotto il livello di threshold inferiore.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[8] Re: duty cycle
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 23 nov 2016, 1:09
Parlare di duty cycle per un'onda triangolare e` un brutto modo per dire quanto dura il tempo di salita del triangolo rispetto al periodo totale. Duty cycle del 50% vuol dire che l'onda triangolare e` simmetrica, del 20% vuol dire che la salita e` ripida e la discesa 4 volte piu` lunga... Ma non e` un modo standard di riferirsi a un'onda triangolare.
[9] Re: duty cycle
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 23 nov 2016, 1:33
Però in questo caso è riferito all'onda rettangolare in uscita, infatti parla di duty cycle da calcolare in uscita con un'nda triangolare nota in ingresso
32,6k 7 11 13
[10] Re: duty cycle
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 23 nov 2016, 1:57
franx ha scritto: ...Secondo me si dovrebbe usare il termine "simmetria" piuttosto che "duty-cicle"...
:-)Mica tanto... come immaginavo, e il testo dell'esercizio lo conferma, l'onda triangolare è "unipolare" e resta a 0 V per metà del periodo, quindi "presumo" che simmetrici siano i fronti di salita e discesa dagli 8 V (altrimenti il testo dovrebbe specificarlo) e per la metà del periodo in cui sale da 0 V a 8 V e ridiscende a 0 V non trovo poi così scorretto il termine "duty cicle". O_/
Edit: Chiedo venia per l'orribile tentativo di disegno bestialità scritta e peggio disegnata... :oops:
Visitano il forum: Nessuno e 51 ospiti
cron
