Trifase: calcolo delle correnti sulle fasi.
gabrisav è corretta se V= 380, ma è anche corretta quella di prima se V=220. Il mio problema è non so come andare avanti nella risoluzione del quesito.
gianluca8730
0 2 - Messaggi: 31
sarà sicuramente una banalità,
admin help me please!
gianluca8730
0 2 - Messaggi: 31
gianluca8730 ha scritto:mi arrendo, soluzione§?
Io la soluzione te la scrivo anche, ma bisogna cercare di capire, studiando ovviamente, senza sparare formule un po' a caso. E' necessario conoscere bene il calcolo vettoriale e l'uso dei numeri complessi, oltre che il sistema trifase.
Assumiamo la tensione della fase 1 con fase zero, quindi sull'asse reale del piano di Gauss.
Essendo i due carichi ohmico-induttivi, le correnti sono in ritardo rispetto alla tensione.
Perfetto adesso ho capito dove sbagliavo,
adesso dovrei provvedere a rifasare a cosphi 0,95 e ricalcolare le correnti
Premetto che non conosco bene la materia, comunque
ci ricaviamo:
ci calcoliamo il valore della Potenza rifasante
ci calcoliamo il valore dei condensatori:
admin procedo in modo corretto?
ci ricaviamo:
Ultima modifica di
gianluca8730 il 25 nov 2016, 1:05, modificato 1 volta in totale.
gianluca8730
0 2 - Messaggi: 31
Ho letto solo [1], e mi è passata la voglia di andare oltre. Chi ha scritto l'esercizio va rispedito al mittente senza eistazione:
tre errori ortografici per ogni riga (peggio di me).
lessico peggiore di quello di immigrato appena giunto.
unita' di misura sbagliate.
contenuto del testo privo di senso, con un carico palesemente squilibrato, ma una cdt offerta per carico equilibrato, e la richiesta delle capacità di rifasamento senza precisare ne in che punto della linea, ne con che collegamento.
Io sono somaro, non sono andato a scuola per studiare, e non ho imparato nulla. Ma quell'esercizio, semplicemente, va rigettato, motivandone le ragioni. (Partirei dalla cdt% offerta).
CarloCoriolano
1.446 3 4 7 - ---
gianluca8730 ha scritto:Perfetto adesso ho capito dove sbagliavo
dove di preciso?
gianluca8730 ha scritto:admin procedo in modo corretto?
Sì, a parte l'inutile scrittura di tg nella seconda formula di
e presumendo che tu abbia scelto il collegamento a stella per i condensatori.0
adesso che ho trovato la potenza rifasante e il lavore valore dei condensatori
come debbo procedere?
gianluca8730
0 2 - Messaggi: 31
, soluzione§?
