Trifase: calcolo delle correnti sulle fasi.
[41] Re: Trifase: calcolo delle correnti sulle fasi.
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 24 nov 2016, 21:48
Forse adesso è giusta?
I=\frac{P}{1.73*V*cos\phi }
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[42] Re: Trifase: calcolo delle correnti sulle fasi.
Messaggioda Foto Utentegianluca8730 » 24 nov 2016, 21:50
gabrisav è corretta se V= 380, ma è anche corretta quella di prima se V=220. Il mio problema è non so come andare avanti nella risoluzione del quesito.
[43] Re: Trifase: calcolo delle correnti sulle fasi.
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 24 nov 2016, 21:58
Non chiederlo a me, io mi sono fermato al tuo post [10] :D :D , non so proprio come aiutarti
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[44] Re: Trifase: calcolo delle correnti sulle fasi.
Messaggioda Foto Utentegianluca8730 » 24 nov 2016, 22:00
sarà sicuramente una banalità, Foto Utenteadmin help me please!
[45] Re: Trifase: calcolo delle correnti sulle fasi.
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 24 nov 2016, 22:04
Per solidarietà, Foto Utenteadmin help please!
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[46] Re: Trifase: calcolo delle correnti sulle fasi.
Messaggioda Foto Utenteadmin » 24 nov 2016, 22:36
gianluca8730 ha scritto:mi arrendo ?%, soluzione§?
Io la soluzione te la scrivo anche, ma bisogna cercare di capire, studiando ovviamente, senza sparare formule un po' a caso. E' necessario conoscere bene il calcolo vettoriale e l'uso dei numeri complessi, oltre che il sistema trifase.
Assumiamo la tensione della fase 1 con fase zero, quindi sull'asse reale del piano di Gauss.
Essendo i due carichi ohmico-induttivi, le correnti sono in ritardo rispetto alla tensione.
\begin{array}{l}
\dot E_1=220 \angle 0\\
\dot E_2=220 \angle -120^\circ\\
\dot E_3=220 \angle +120^\circ\\
{{\dot I}_{Z1}} = 12,47\angle  - 31,8^\circ  = 12,47\cos ( - 31,8^\circ ) + {\rm{j}}\sin ( - 31,8^\circ ) = 10,6 - {\rm{j}}6,57\\
{{\dot I}_{Z4}} = 9,56\angle  - 18,2 =   9,46\cos ( - 18,2^\circ ) + {\rm{j}}\sin ( - 18,2^\circ ) = 8,97 - {\rm{j}}2,95\\
{{\dot I}_1} = {{\dot I}_{Z1}} + {{\dot I}_{Z4}} = 19,6 - {\rm{j}}9,52 = \\
 = \sqrt {{{19,6}^2} + {{9,52}^2}} \angle \arctan \left( { - \frac{{9,52}}{{19,6}}} \right) = 21,7\angle  - 25,9
\end{array}
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[47] Re: Trifase: calcolo delle correnti sulle fasi.
Messaggioda Foto Utentegianluca8730 » 25 nov 2016, 0:45
Perfetto adesso ho capito dove sbagliavo,
adesso dovrei provvedere a rifasare a cosphi 0,95 e ricalcolare le correnti
Premetto che non conosco bene la materia, comunque
ci ricaviamo:
{\varphi= \arccos 0,85} = 31,78
{\varphi'= \arccos 0,95}= 18,19
ci calcoliamo il valore della Potenza rifasante
{\displaystyle Q_{c}=P(tg\varphi -tg\varphi ')}
{\displaystyle Q_{c}=7000(0,61 - 0,32 )} = 2030 var
ci calcoliamo il valore dei condensatori:
{\displaystyle C={Q_{c} \over n_{c}\cdot \pi \cdot 2f\cdot V^{2}}}
{\displaystyle C={2030 \over 3\cdot \pi \cdot 2\cdot 50\cdot 220^{2}}}\ = 49,31\mu F
Foto Utenteadmin procedo in modo corretto?
Ultima modifica di Foto Utentegianluca8730 il 25 nov 2016, 1:05, modificato 1 volta in totale.
[48] Re: Trifase: calcolo delle correnti sulle fasi.
Messaggioda Foto UtenteCarloCoriolano » 25 nov 2016, 0:57
Ho letto solo [1], e mi è passata la voglia di andare oltre. Chi ha scritto l'esercizio va rispedito al mittente senza eistazione:
tre errori ortografici per ogni riga (peggio di me).
lessico peggiore di quello di immigrato appena giunto.
unita' di misura sbagliate.
contenuto del testo privo di senso, con un carico palesemente squilibrato, ma una cdt offerta per carico equilibrato, e la richiesta delle capacità di rifasamento senza precisare ne in che punto della linea, ne con che collegamento.
Io sono somaro, non sono andato a scuola per studiare, e non ho imparato nulla. Ma quell'esercizio, semplicemente, va rigettato, motivandone le ragioni. (Partirei dalla cdt% offerta).
1.446 3 4 7
[49] Re: Trifase: calcolo delle correnti sulle fasi.
Messaggioda Foto Utenteadmin » 25 nov 2016, 1:01
gianluca8730 ha scritto:Perfetto adesso ho capito dove sbagliavo
dove di preciso?
gianluca8730 ha scritto:Foto Utenteadmin procedo in modo corretto?
Sì, a parte l'inutile scrittura di tg nella seconda formula di Q_c{\displaystyle Q_{c}=7000( 0,61 - 0,32 )} = 2030 \, \text{var} e presumendo che tu abbia scelto il collegamento a stella per i condensatori.
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[50] Re: Trifase: calcolo delle correnti sulle fasi.
Messaggioda Foto Utentegianluca8730 » 25 nov 2016, 2:33
adesso che ho trovato la potenza rifasante e il lavore valore dei condensatori
come debbo procedere?
Visitano il forum: Nessuno e 104 ospiti
