Un mio monitor tv Acer ieri sera ha deciso di salutarmi. Non vedo le immagini ma l'audio del canale funziona.
La cosa particolare è che quando accendo la tv il display si accende, mi mostra il logo Acer e quando avvia la tv il display resta spento. I comandi da telecomando li prende tutti.
Ho provato a switchare su scart (attaccando un decoder esterno caso mai il monitor non passava da TV ad AV) ma resta tutto spento.
Ho dato un'occhiata alla scheda e per ispezione non c'è niente di bruciato. E' successo all'improvviso e non mi pare ci sia stato un fulmine o uno sbalzo di tensione (me ne sarei accorto su altri monitor). Ad un certo punto si spegne il display ma il televisore continua a funzionare.
Sapete cosa possa essere?
Display tv andato
Moderatore:
jordan20
10 messaggi
Probabile si sia guastata la retroilluminazione. Prova ad illuminare con una torca elettrica lo schermo, si dovrebbe poter distinguere l'immagine, se c'e'. In rete si trovano lampadine e circuiti di ricambio universali. Attenzione se lo aprirai: le lampadine CCL lavorano a tensioni elevate
Non ho pensato alla retroilluminazione. Devo dire che intanto aveva un neon puntato contro e non mi sembrava ci fossero immagini sotto. Non mi sono neanche accorto di questo fatto quando si accende con il logo (bianco) e si vede bene come sempre. Non ho fatto caso se il nero intorno era nero "oled" perché era tutto spento oppure nero finto.
Ma guarda, a dire il vero ha un difetto. Ogni tre per due mi si cancella l'elenco canali e devo rifare la sintonizzazione di nuovo.
Solo che volevo aspettare ancora qualche anno visto che vogliono cambiare di nuovo le frequenze del digitale e quindi bisogna cambiare tv o comprare un altro decoder.
Domanda a tal proposito: posso modificare la frequenza di lavoro del decoder interno quando cambieranno le frequenze?
Non c'e' bisogno di cambiare frequenze, la parte della banda dei 700 MHz verrà tagliata e il sintonzzatore semplicemente non troverà emittenti. Diverso sarà il passaggio al DVB-T2 ma è non è un passaggio che arriverà domani. Se ne parla qui
Ho guardato con una lampadina e no, non si vede niente sotto. Probabilmente c'è qualcosa in corto nella scheda dato che fino al boot funziona e dopo niente. Se avesse funzionato come monitor me lo sarei tenuto come secondo schermo sul mio PC ma pazienza. Sfrutto la black friday per vedere se c'è qualcosa di conveniente.
Shika93 ha scritto:Ma guarda, a dire il vero ha un difetto. Ogni tre per due mi si cancella l'elenco canali e devo rifare la sintonizzazione di nuovo
A me faceva lo stesso scherzo un vecchio decoder DTV, ma la causa erano delle micro-interruzioni della 230 V (che riconoscevo dal fatto che il microonde resettava l'orario emettendo un bip...)
10 messaggi
