nel mio condominio è stato installato un cancello automatico che monta un ricevitore per telecomandi modello nice flox2R.
IL ricevitore è in grado di poter supportare un gran numero di telecomandi, ma l'elettricista "infame" che ha installato il cancello una volta appresi i primi telecomandi dei vari condomini ha ben pensato di bloccare il ricevitore con una password.
Ora come ora l'elettricista è scomparso dalla circolazione e noi del condominio non siamo in grado di apprendere nuovi telecomandi.
Qualcuno conosce un sistema per sbloccare il ricevitore protetto da password ?
S0' che potrei comprare un secondo ricevitore e metterlo in parallelo, ma la cosa mi fa imbestialire....... confido nel vostro aiuto.
ricevitore cancello automatico bloccato con password
21 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Mi sembra una faccenda "delicata"
Non ho le informazioni che chiedi, ma non credo che sarebbe il caso di divulgare informazioni che potrebbero essere usate in modo non consono
Rivolgiti ad un rivenditore che tratta l'articolo e vedi se tramite loro la casa costruttrice vi fornisce notizie sul come procedere, oppure, numeri di serie alla mano, prova a contattare direttamente il produttore
K
K
Kagliostro
6.396 4 5 7 - Master
Non se sia possibile, ma non puoi duplicare il telecomando, invece che aggiungerne di nuovi sul ricevitore?
filippo125
85 1 2 5 - Frequentatore
Sul manuale, a pagina 9 (pagina 10 del pdf) è riportato che il blocco della memoria potrebbe essere effettuato anche senza PASSWORD (blocco più blando): sei sicuro che il blocco sia stato effettuato con PASSWORD e non direttamente con i pulsanti sul ricevitore?
perché se è così, con un telecomando già memorizzato lo potresti disabilitare anche tu.
Max
MaxUltima modifica di
claudiocedrone il 29 nov 2016, 1:05, modificato 4 volte in totale.
Motivazione: Corrette alcune imprecisioni...
Max2433BO
18,6k 4 11 13 - G.Master EY
scusate per il ritardo ma non ho ricevuto le notifiche di risposta.
allora le modalità di sblocco riportate sul manuale le ho provate tutte e nessuna funziona per cui rimane solo una conclusione = bloccato tramite password.
Immagino che non sia il caso di pubblicare le possibili sluzioni su un forum pubblico ma se qualcuno volesse aiutarmi in privato gli sarei grato.
L'idea di contattare il costruttore non è male, ma non credo che mi indicherà l'eventuale procedura di sblocco, suppongo che al massimo mi chiederà di portare il telecomando in un centro di assistenza dove provvederanno "a pagamento" a effettuare lo sblocco, a quel punto mi converrà di più mettere un ricevtore in parallelo.....
P.s. Per la precisione...
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
claudiocedrone ha scritto:(...) io poi ho corretto un piccolo errore di battitura (...)
A si?!?!
... comunque è colpa della tastiera...
Max2433BO
claudiocedrone
21 messaggi
