pic16f1827 - Uscita bruciata??
Raccolta di codici sorgenti
[1] pic16f1827 - Uscita bruciata??
Messaggioda Foto Utentelcua31989 » 28 nov 2016, 22:02
Buonasera a tutti,
mi trovo davanti ad un problema che non riesco a risolvere. Ormai è una settimana che ci sto dietro e penso di essere arrivato ad una conclusione che non so se possa essere vera. Il mio circuito (in SMD) vede come cuore un PIC 16F1827 (formato SOIC); tra le molteplici funzioni circuitali ha anche 3 led collegati singolarmente su A2, A3, e A4. Questi led, vengono collegati con il catodo collegato al pin di uscita e l'anodo ad una resistenza ed ad una alimentazione di 3.8V.
Fin qui OK: infatti i led su A2 e A4 quando c'è uno stato logico 0 si accendono e si spengono se do uno stato logico 1. Questo però non succede per il led su A3 che è sempre acceso (stato logico 0); che io gli dia uno stato 1 o 0 temporizzando il piedino ha sempre lo stato 0 (led sempre acceso). Purtroppo saldando su quel pin ho fatto una sbavatura con il saldatore facendo corto con un altro segnale. E' possibile che si bruci solo un uscita/ingresso e non tutto il micro come avviene sui PLC??
58 1 1 7
[2] Re: pic16f1827 - Uscita bruciata??
Messaggioda Foto Utenteedgar » 28 nov 2016, 22:10
lcua31989 ha scritto:E' possibile che si bruci solo un uscita/ingresso e non tutto il micro come avviene sui PLC??
Tutto è possibile, ma prima di affermarlo con sicurezza controllerei che non ci sia un ponticello di stagno da qualche parte ed in seconda battuta farei qualche misura di resistenza a circuito non alimentato e di tensione con circuito alimentato nei dintorni del pin in questione
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[3] Re: pic16f1827 - Uscita bruciata??
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 28 nov 2016, 23:34
Mah, io non sono MAI riuscito a bruciare un PIC o anche solo un pin.
Non sono neanche riuscito a bruciarne uno inserendolo nello zoccolo al contrario. :mrgreen:
Poi, per carità ...
73,9k 8 12 13
[4] Re: pic16f1827 - Uscita bruciata??
Messaggioda Foto Utentelcua31989 » 2 dic 2016, 21:40
Ciao ho controllato, e sembrerebbe a posto, anche perché ho provato a togliere il micro ed alimentare uno ad uno le sue tracce sul PCB, andando poi a verificare (col tester) sulle piste adiacenti che non riportassero strani valori di tensione. Il test è passato alla grande. E' un metodo un po rude ma non conosco altri modi xD
Grazie,
lcua31989
58 1 1 7
[5] Re: pic16f1827 - Uscita bruciata??
Messaggioda Foto Utenteedgar » 2 dic 2016, 21:46
Non ti resta che provare con un altro micro, se il nuovo funziona significa che il vecchio è kaputt
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[6] Re: pic16f1827 - Uscita bruciata??
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 2 dic 2016, 22:49
Non sono un pikettaro ma se come dici hai fatto un corto con un pin adiacente è probabile che sia deceduto il driver di uscita. del tuo pin. Sì è normale che si bruci lo stadio d'uscita e tutto ili resto continui a funzionare (più o meno)
4.311 3 4 9
[7] Re: pic16f1827 - Uscita bruciata??
Messaggioda Foto Utentelcua31989 » 4 dic 2016, 14:14
Alla fine ho cambiato il micro e tutto funziona provvedendo alla distruzione fisica dell'altro.
Ragazzi ma se sul datasheet ad esempio porta la temperatura -80 - 180 ºc si riferisce a picco acceso vero?
Posso saldarlo ad aria calda a 370 ºC senza problemi o rischio comunque di romperlo?
Ciao lcua31989
58 1 1 7
