Consiglio AOP amplificatore Operazionale
[11] Re: Consiglio AOP amplificatore Operazionale
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 29 nov 2016, 20:39
:-) OT; mica solo i boost (e step-up in genere) erogano una tensione in uscita maggiore di quella in ingresso, lo fanno anche i trasformatori elevatori (alternata), i moltiplicatori Cockroft-Walton... (gli induttori in genere :mrgreen:) , è la potenza erogata da un dispositivo che non può essere maggiore di quella assorbita. O_/
[12] Re: Consiglio AOP amplificatore Operazionale
Messaggioda Foto Utenterugweri » 29 nov 2016, 20:58
Va be', i trasformatori elevatori li conosco pure io, e dei generatori Cockroft-Walton ho se non altro sentito parlare :mrgreen: Ovviamente la mia frase si riferiva ad amplificatori operazionali come l'OP07 che proponevo ;-)
Comunque, per tornare al tema del topic: se ho ben capito le specifiche sono:
-> Alimentazione a 3V (deve usare una batteria CR2032, se ho ben capito)
-> Dinamica di uscita con valore massimo di almeno 2V
-> Capacità di fornire 5mA di corrente in uscita con V_{o} = 2V
Ho capito bene?
Chiedo perché oggi, scavando tra i miei componenti, oltre all'OP07 avevo trovato anche il LMC6482, che se ho ben capito le specifiche potrebbe andare bene:
- Può essre alimentato con V_{+} = 3V e V_{-} a terra
- È rail-to-rail
- A 2V può fornire almeno una decina di mA al carico
Foto Utenterugweri
5.948 2 7 11
[13] Re: Consiglio AOP amplificatore Operazionale
Messaggioda Foto Utenteibra » 29 nov 2016, 21:03
Temo che non vada bene nemmeno il tuo e ti spiego il perché: se quell'integrato ha una tensione di alimentazione inferiore di 3 volt (e l'OP sta usando una batteria :roll: ) il produttore non garantisce il corretto funzionamento. ;-)
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[14] Re: Consiglio AOP amplificatore Operazionale
Messaggioda Foto Utenterugweri » 29 nov 2016, 21:33
ibra ha scritto:Temo che non vada bene nemmeno il tuo e ti spiego il perché: se quell'integrato ha una tensione di alimentazione inferiore di 3 volt (e l'OP sta usando una batteria :roll: ) il produttore non garantisce il corretto funzionamento. ;-)
Giusto, la batteria... #-o
Foto Utenterugweri
5.948 2 7 11
[15] Re: Consiglio AOP amplificatore Operazionale
Messaggioda Foto UtenteSandroCalligaro » 29 nov 2016, 21:40
Scusa, ma "googlando" "opamp 2.5V" nella prima pagina mi è uscito questo. Ho avuto solo tanta fortuna? ;-)
2.970 2 4 5
[16] Re: Consiglio AOP amplificatore Operazionale
Messaggioda Foto Utentefrancicoma » 29 nov 2016, 22:29
grazie mille ragazzi per l'interessamento,
si il AOP verra alimentato a 3Vcc da una CR2032 e andra a pilotare l'optoisolatore 6n137 (2v 5mA)...
se possibile cercavo uno through-hole...
rovistando sul sito di elettronica del negozio dove mi rifornisco (http://www.epm.it/)
ho trovato quelli che potrebbero essere fosse dei papabili:
LM2903
LM393
TDA2822
quale mi consigliate?
forse il 393 è il migliore?
60 1 6
[17] Re: Consiglio AOP amplificatore Operazionale
Messaggioda Foto Utenteibra » 29 nov 2016, 22:31
Scegli tu, in base alle info che ti sono state date. O_/
Può darsi... ma come facciamo a dirtelo se non ci spieghi cosa vuoi fare? :roll:
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[18] Re: Consiglio AOP amplificatore Operazionale
Messaggioda Foto Utentefrancicoma » 29 nov 2016, 23:39
trasformare un'onda sinusoidale in quadra(in fase perfetta tra loro)e alimentare con l'onda quadrata l'optoisolatore 6n137
60 1 6
[19] Re: Consiglio AOP amplificatore Operazionale
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 30 nov 2016, 0:22
:-) Scusa, ma se serve come squadratore ti serve un comparatore, non un opamp (la differenza sostanziale è che il comparatore "puro" non ha compensazione in frequenza)... O_/
[20] Re: Consiglio AOP amplificatore Operazionale
Messaggioda Foto Utenterugweri » 30 nov 2016, 1:06
francicoma ha scritto:trasformare un'onda sinusoidale in quadra(in fase perfetta tra loro)e alimentare con l'onda quadrata l'optoisolatore 6n137
Concordo con Claudio: ti serve un comparatore (stavolta non ho controllato il datasheet: l'ho linkato solo a titolo di esempio, perché io uso questo... anche se, a memoria, forse potrei pure aver beccato un componente valido :mrgreen: ).
Foto Utenterugweri
5.948 2 7 11
Visitano il forum: Google [Bot] e 93 ospiti
