Consiglio AOP amplificatore Operazionale
21 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Va be', i trasformatori elevatori li conosco pure io, e dei generatori Cockroft-Walton ho se non altro sentito parlare
Ovviamente la mia frase si riferiva ad amplificatori operazionali come l'OP07 che proponevo
Comunque, per tornare al tema del topic: se ho ben capito le specifiche sono:
-> Alimentazione a 3V (deve usare una batteria CR2032, se ho ben capito)
-> Dinamica di uscita con valore massimo di almeno 2V
-> Capacità di fornire 5mA di corrente in uscita con
Ho capito bene?
Chiedo perché oggi, scavando tra i miei componenti, oltre all'OP07 avevo trovato anche il LMC6482, che se ho ben capito le specifiche potrebbe andare bene:
- Può essre alimentato con
e
a terra
- È rail-to-rail
- A 2V può fornire almeno una decina di mA al carico
Ho capito bene?
e
a terra- È rail-to-rail
rugweri
5.948 2 7 11 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
Temo che non vada bene nemmeno il tuo e ti spiego il perché: se quell'integrato ha una tensione di alimentazione inferiore di 3 volt (e l'OP sta usando una batteria
) il produttore non garantisce il corretto funzionamento.
ibra
1.282 3 4 6 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
ibra ha scritto:Temo che non vada bene nemmeno il tuo e ti spiego il perché: se quell'integrato ha una tensione di alimentazione inferiore di 3 volt (e l'OP sta usando una batteria) il produttore non garantisce il corretto funzionamento.
Giusto, la batteria...
rugweri
grazie mille ragazzi per l'interessamento,
si il AOP verra alimentato a 3Vcc da una CR2032 e andra a pilotare l'optoisolatore 6n137 (2v 5mA)...
se possibile cercavo uno through-hole...
rovistando sul sito di elettronica del negozio dove mi rifornisco (http://www.epm.it/)
ho trovato quelli che potrebbero essere fosse dei papabili:
LM2903
LM393
TDA2822
quale mi consigliate?
forse il 393 è il migliore?
LM2903
LM393
TDA2822
francicoma
60 1 6 - Frequentatore
trasformare un'onda sinusoidale in quadra(in fase perfetta tra loro)e alimentare con l'onda quadrata l'optoisolatore 6n137
francicoma
claudiocedrone
francicoma ha scritto:trasformare un'onda sinusoidale in quadra(in fase perfetta tra loro)e alimentare con l'onda quadrata l'optoisolatore 6n137
Concordo con Claudio: ti serve un comparatore (stavolta non ho controllato il datasheet: l'ho linkato solo a titolo di esempio, perché io uso questo... anche se, a memoria, forse potrei pure aver beccato un componente valido
rugweri
21 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 162 ospiti
