Citofono Bticino Terraneo
[11] Re: Citofono Bticino Terraneo
Messaggioda Foto Utentebrendolaccia » 30 nov 2016, 12:04
Nello schema di impianto del mio citofono il porter esterno viene indicato come 2659 e non 2659N, cambia qualcosa?
Grazie ancora
189 1 3 8
[12] Re: Citofono Bticino Terraneo
Messaggioda Foto Utentebrendolaccia » 30 nov 2016, 12:33
ERRATA CORRIGE
Nello schema postato all'inizio, il porter ha solo 3 morsetti mentre il mio porter ne ha 4. Non ho però trovato nessun ricambio originale di quel tipo perché ora li fanno tutti con solo 3 morsetti, come faccio? Va bene questo compatibile
http://www.ebay.it/itm/POSTO-ESTERNO-FARFISA-MD30-MD-30-Compatibile-con-2659N-Bticino-LT-Terraneo-/222295513167?hash=item33c1d8584f:g:RD4AAOSwcUBYGavf
Grazie ancora
189 1 3 8
[13] Re: Citofono Bticino Terraneo
Messaggioda Foto Utentesetteali » 30 nov 2016, 13:57
ciao,
hai controllato se l'altoparlante del porter esterno è interrotto ??
Se è interrotto valuterei la sostituzione, considerando la futura migliorìa.
Guardaqui
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[14] Re: Citofono Bticino Terraneo
Messaggioda Foto Utentebrendolaccia » 30 nov 2016, 13:59
setteali ha scritto:ciao,
Guardaqui
Ho controllato tutto ed apparentemente sembra tutto integro.
189 1 3 8
[15] Re: Citofono Bticino Terraneo
Messaggioda Foto Utentebrendolaccia » 30 nov 2016, 14:06
Immagine
Immagine
perché trovo così tanti morsetti e non solo 3? Qui sono addirittura 5. Come si risolve?
189 1 3 8
[16] Re: Citofono Bticino Terraneo
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 30 nov 2016, 14:55
Se tu osservi bene lo schema dei morsetti ti accorgi che è collegato per il massimo ascolto, spostando il filo dal morsetto 1 al 3 non fai altro che diminuire l'ascolto. Comunque il collegamento è giusto. Dovresti sostituire il gruppo fonico 2659 - vai su eBay lo trovi, costa 59 euro. :(
2.880 3 6 10
[17] Re: Citofono Bticino Terraneo
Messaggioda Foto Utentebrendolaccia » 30 nov 2016, 15:47
StefanoSunda ha scritto:Se tu osservi bene lo schema dei morsetti ti accorgi che è collegato per il massimo ascolto, spostando il filo dal morsetto 1 al 3 non fai altro che diminuire l'ascolto. Comunque il collegamento è giusto. Dovresti sostituire il gruppo fonico 2659 - vai su eBay lo trovi, costa 59 euro. :(
Grazie mille per la risposta e soprattutto la pazienza.
Dici che questo compatibile possa andare bene eventualmente?
Mi darebbe un po' fastidio spendere 60 euro per un solo componente, preferisco provare con 20 euro e se continua a non funzionare spendo 130 e mi faccio l'impianto nuovo.
Grazie ancora
189 1 3 8
[18] Re: Citofono Bticino Terraneo
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 30 nov 2016, 17:47
:-) Con "la stessa persona" intendo proprio che probabilmente speaker e microfono possono essere il medesimo componente (come nei vecchi "interfono"), entro certi limiti il trasduttore elettroacustico è reversibile, es. se colleghi una cuffia a un ingresso di un amplificatore e ci parli dentro si sente... certo non "bene" come un vero microfono ma tanto è una "voce da citofono" :mrgreen: O_/
P.s. Secondo me se il citofono è tuo e non di un "cliente" puoi provare tranquillamente il Farfisa, se noti ha due trimmer, uno per regolare il volume di ascolto (speaker) e uno per quello di trasmissione (microfono), mentre nel gruppo in tuo possesso la regolazione avveniva modificando il collegamento.
[19] Re: Citofono Bticino Terraneo
Messaggioda Foto Utentebrendolaccia » 30 nov 2016, 17:49
claudiocedrone ha scritto::-) Con "la stessa persona" intendo proprio che probabilmente speaker e microfono possono essere il medesimo componente (come nei vecchi "interfono"), entro certi limiti il trasduttore elettroacustico è reversibile, es. se colleghi una cuffia a un ingresso di un amplificatore e ci parli dentro si sente... certo non "bene" come un vero microfono ma tanto è una "voce da citofono" :mrgreen: O_/
Sono sconvolto ahah non avevo idea che esistessero :shock:
189 1 3 8
[20] Re: Citofono Bticino Terraneo
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 30 nov 2016, 18:09
brendolaccia ha scritto: ...Sono sconvolto...
:-) Non sarebbe l'unico caso di reversibilità di un trasduttore, p. es. nel fonografo di Edison la membrana con la punta che incideva il rullo cerato parlandoci era il medesimo componente che riproduceva poi il suono facendola scorrere nel solco ;-), poi potrei portare altri esempi ma siamo troppo OT. ;-) O_/
P.s. Ho fatto una piccola aggiunta al post precedente.
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 112 ospiti
