Nello schema di impianto del mio citofono il porter esterno viene indicato come 2659 e non 2659N, cambia qualcosa?
Grazie ancora
Citofono Bticino Terraneo
21 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
ERRATA CORRIGE
Nello schema postato all'inizio, il porter ha solo 3 morsetti mentre il mio porter ne ha 4. Non ho però trovato nessun ricambio originale di quel tipo perché ora li fanno tutti con solo 3 morsetti, come faccio? Va bene questo compatibile
http://www.ebay.it/itm/POSTO-ESTERNO-FARFISA-MD30-MD-30-Compatibile-con-2659N-Bticino-LT-Terraneo-/222295513167?hash=item33c1d8584f:g:RD4AAOSwcUBYGavf
Grazie ancora
Grazie ancora
brendolaccia
189 1 3 8 - Sostenitore
ciao,
hai controllato se l'altoparlante del porter esterno è interrotto ??
Se è interrotto valuterei la sostituzione, considerando la futura migliorìa.
Guardaqui
Guardaqui
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
setteali ha scritto:ciao,
Guardaqui
Ho controllato tutto ed apparentemente sembra tutto integro.
brendolaccia
perché trovo così tanti morsetti e non solo 3? Qui sono addirittura 5. Come si risolve?
brendolaccia
Se tu osservi bene lo schema dei morsetti ti accorgi che è collegato per il massimo ascolto, spostando il filo dal morsetto 1 al 3 non fai altro che diminuire l'ascolto. Comunque il collegamento è giusto. Dovresti sostituire il gruppo fonico 2659 - vai su eBay lo trovi, costa 59 euro.
StefanoSunda
2.880 3 6 10 - Master
StefanoSunda ha scritto:Se tu osservi bene lo schema dei morsetti ti accorgi che è collegato per il massimo ascolto, spostando il filo dal morsetto 1 al 3 non fai altro che diminuire l'ascolto. Comunque il collegamento è giusto. Dovresti sostituire il gruppo fonico 2659 - vai su eBay lo trovi, costa 59 euro.
Grazie mille per la risposta e soprattutto la pazienza.
Dici che questo compatibile possa andare bene eventualmente?
Mi darebbe un po' fastidio spendere 60 euro per un solo componente, preferisco provare con 20 euro e se continua a non funzionare spendo 130 e mi faccio l'impianto nuovo.
Grazie ancora
brendolaccia
P.s. Secondo me se il citofono è tuo e non di un "cliente" puoi provare tranquillamente il Farfisa, se noti ha due trimmer, uno per regolare il volume di ascolto (speaker) e uno per quello di trasmissione (microfono), mentre nel gruppo in tuo possesso la regolazione avveniva modificando il collegamento.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
claudiocedrone ha scritto::-) Con "la stessa persona" intendo proprio che probabilmente speaker e microfono possono essere il medesimo componente (come nei vecchi "interfono"), entro certi limiti il trasduttore elettroacustico è reversibile, es. se colleghi una cuffia a un ingresso di un amplificatore e ci parli dentro si sente... certo non "bene" come un vero microfono ma tanto è una "voce da citofono"![]()
Sono sconvolto ahah non avevo idea che esistessero
brendolaccia
brendolaccia ha scritto: ...Sono sconvolto...
P.s. Ho fatto una piccola aggiunta al post precedente.
claudiocedrone
21 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 34 ospiti
