Mi permetto di segnalare che il venditore su indicato, in vari forum relativi ad amplificazione audio a valvole, non è che abbia avuto proprio un gran numero di consensi, anzi, in diversi casi ci sono state delle indicazioni riguardo a problemi di funzionamento (più o meno successivi all'installazione dei trasformatori)
Questa naturalmente è solo un'informazione, le decisioni in merito all'informazione invito a prenderle solo dopo aver fatto una ricerca in proprio relativamente a questo tipo di feedback
Scusate, ma in definitiva, che tensioni e correnti servono per questo progetto ?
160-220 V DC e 5.1 V DC ?
K
Orologio Nixie senza PIC o modernità simili
Questo venditore l'ho conosciuto proprio in occasione della costruzione di un amplificatore valvolare.
Ci comprai due trasformatori di alimentazione, due induttanze e due trasformatori di uscita per le valvole.
Devo dire che io problemi non ne ho riscontrati, ma la mia capacità di giudizio è limitata.
Ho anche imparato, frequentando in quel periodo siti audiofili, che alcune persone si lamentano di problemi di distorsione che, secondo me, non sono umanamente percepibili.
Cavi di 1cm intrecciati con fili a sezione rigida per migliorare la conduttività del segnale con connettori placcati oro che pare facciano miracoli.
Farò delle ricerche per vedere che si dice in giro e valuterò se ordinare oppure no.
Il mio acquisto è stato diversi anni fa.
Nel tempo i venditori possono sempre peggiorare.
TizianoLappa
637 1 2 6 - Expert
A parte la questione audiofili, ci sono un sacco di autocostruttori di amplificatori per strumenti musicali e loro, di un po' di distorsione, non si curano, stanne certo
I problemi riscontrati (di cui sono a conoscenza) sono relativi ad eccessivo surriscaldamento e/o a spire andate in corto sia sui trasformatori di alimentazione che di uscita
Se poi, nella tua esperienza personale non hai avuto problemi, benissimo, meglio così
Ci terrei sempre a sapere che tensioni e correnti servono per il progetto per il quale si è deciso
K
K
Kagliostro
6.401 4 5 7 - Master
La mia esperienza è limitata a quello che ho scritto sopra, quindi non molta.
Nei grandi numeri non metto in dubbio che possano capitare le cose che hai letto.
E' anche vero che il rapporto qualità/prezzo forse si addice più a un pubblico senza molte pretese.
Ho fatto ora qualche ricerca veloce e le marche consigliate in alternativa offrivano prodotti con un prezzo notevolmente più alto (dalle 3 volte in su).
TizianoLappa
637 1 2 6 - Expert
Kagliostro ha scritto:...Ci terrei sempre a sapere che tensioni e correnti servono per il progetto per il quale si è deciso...
primario 220 V e due secondari: 160V 100mA e 8V 1A
potenza: 35 VA
Ci chiedevamo se era possibile utilizzare un trafo del secolo scorso dove i dati di targa dicono:
Primario 220 V
Secondario 175 V 100 mA e 6,3 V 1 A.
Potenza 30 W
Considerando che oggi la tensione di rete è 240 V, per il secondario da 6,3 forse si superano anche gli 8 V ma per i 175?
Guarda questo, secondo me può andar bene
http://www.electronic.it/product/90812/Trasformatore-toroidale-220V-0-8V-0-6.3V-160V-0-160V.html
o anche questo, se poi gli 8 V non sono indispensabili e ti servono solo i 5.1 V
http://www.electronic.it/product/90811/Trasformatore-toroidale-220V-0-6.3V-160V-0-160V.html
K
p.s.: E' da un po' che vedo questi toroidali in giro, anche in qualche fiera dell'elettronica (prezzo ovviamente un po' più alto), ma nessuno sa le correnti disponibili, dovrebbe essere, comunque, un prodotto adatto ad un pre a valvole che ho visto in rete, le correnti disponibili le valuto compatibili con il progetto dell'orologio, più che altro basandomi sulle dimensioni del trasformatore e sul suo ipotetico peso
K
Kagliostro
Ma il TA vintage da 175 V 100mA e 6.3 V 1A sarebbe disponibile ..... "agratis" ?
Perché se viene gratis, a parte che a 230 V potrebbe rendere circa 255 V DC una volta raddrizzata e livellata la tensione AC, ci potrebbero essere diversi modi per farla rientrare su valori adeguati all'orologio
Si sa più o meno quanto consuma l'orologio in correnti (anodica ed altro) ?
K
K
Kagliostro
Kagliostro ha scritto:..... "agratis" ?..
Volevo fare il regalo di natale ma credo che non sia adatto.
Ne ho addirittura due!
Ma per poco più di dieci euri non ne vale la pena di apportare modifiche al circuito.
Sì, lo credo anche io, anche visto che le spese di spedizione sono gratis
Quei due trasformatori che hai possono essere buoni per un paio di piccoli SE
se sei appassionato di audio potresti pensare ad una coppietta di amplificatorini per altoparlante o cuffie
K
K
Kagliostro
