Tempo fa (forse anche adesso) ce n'erano in giro (parlo dei booster) alcuni che venivano venduti proprio come fonte di alimentazione per realizzazioni con nixie, certo che se arriva quel toroidale, è la soluzione più semplice e diretta (si raddrizza ad onda piena con due diodi ed il centrale a massa e si dovrebbe essere sui 220-225 V DC una volta livellato con un elettrolitico), in mancanza .... si può andare con il booster
K
Orologio Nixie senza PIC o modernità simili
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
claudiocedrone ha scritto:... l'andata la pago io e il ritorno lo paga lui)
Si, si!
Ci penso io, ci penso a tutto io!
Anzi, ora che ci penso bene... devo andare, buonasera!
Ma la tensione DC per il progetto non è da 160 a 220 V ?
Io avevo capito che quella era la tensione necessaria
il toroidale costa circa 13€ spedito
K
K
Kagliostro
6.401 4 5 7 - Master
Le specifiche del trafo in oggetto sono queste
abusivo ha scritto:Primario 220/240 V
1°Secondario 160 V 100 mA
2°Secondario 8 V 1 A.
Potenza 30 W...
Quindi nel toroidale dovrebbe esserci un 6.3v in più, per il resto le tensioni corrispondono
però parliamo sempre di dati di un trasformatore (quello indicato da abusivo), non di quanto serve in DC all'orologio
K
K
Kagliostro
claudiocedrone
Poi, trattandosi di un assorbimento così basso per l'alta tensione delle nixie, un bel filtro RC e si smorza il ripple e si porta la tensione verso il basso anche di qualche decina di volt, basta usare una resistenza da 5-10 W che disperderà un po' di calore
Ah, Bruno consigliava dei partitori, giusto, viste le basse correnti, ed anche danno un livello di tensione sicuramente più costante
K
K
Kagliostro
Il problema del mio trasformatore è che il secondario da 175 V potrebbe anche andare bene.
Il secondario da 6,3 V è troppo basso, ci vogliono almeno 8 V
E' vero che il trafo in oggetto è del secolo scorso e che con la tensione di rete di oggi, 240 V, si otterrebbe una alta tensione molto elevata e i 6,3 V potrebbero essere poco più di 8.
Per poco più di 10 euro conviene prendere il toroidale del sito.
