Orologio Nixie senza PIC o modernità simili
[121] Re: Orologio Nixie senza PIC o modernità simili
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 2 dic 2016, 23:54
Tempo fa (forse anche adesso) ce n'erano in giro (parlo dei booster) alcuni che venivano venduti proprio come fonte di alimentazione per realizzazioni con nixie, certo che se arriva quel toroidale, è la soluzione più semplice e diretta (si raddrizza ad onda piena con due diodi ed il centrale a massa e si dovrebbe essere sui 220-225 V DC una volta livellato con un elettrolitico), in mancanza .... si può andare con il booster
K
6.401 4 5 7
[122] Re: Orologio Nixie senza PIC o modernità simili
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 3 dic 2016, 0:12
:-) Si ma con 220 V si torna a dover abbassare la tensione (le nixie in quel progetto vogliono 160 V), certo bastano i partitori come già detto... non ho visto il prezzo del toroidale, a questo punto meglio switching economico 230 V AC-12 V DC + regolatore per i filamenti/integrati + booster per l'anodica e si risparmia in ingombro e peso totali... oppure per l'anodica il mio adattatore (era 220 V-110 V, per un fax a carta termica USA... a 230 V nominali ne eroga 115 che raddrizzati e livellati sono "giusti" 160 V... in caso mi farei anche volentieri un giro a Termini per "prendere un caffè" con abusivo e TizianoLappa, l'andata la pago io e il ritorno lo paga lui :-)) + un carcatore da pochi euro dei cinesi per filamenti e integrati... insomma, ora ipotesi per l'alimentazione ne ha abbastanza senza dover far avvolgere un trafo apposito ;-) . O_/
[123] Re: Orologio Nixie senza PIC o modernità simili
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 3 dic 2016, 0:19
claudiocedrone ha scritto:... l'andata la pago io e il ritorno lo paga lui :-))
Si, si!
Ci penso io, ci penso a tutto io!
Anzi, ora che ci penso bene... devo andare, buonasera!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[124] Re: Orologio Nixie senza PIC o modernità simili
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 3 dic 2016, 0:19
Ma la tensione DC per il progetto non è da 160 a 220 V ?
Io avevo capito che quella era la tensione necessaria
il toroidale costa circa 13€ spedito
K
6.401 4 5 7
[125] Re: Orologio Nixie senza PIC o modernità simili
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 3 dic 2016, 0:25
Le specifiche del trafo in oggetto sono queste
abusivo ha scritto:Primario 220/240 V
1°Secondario 160 V 100 mA
2°Secondario 8 V 1 A.
Potenza 30 W...
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[126] Re: Orologio Nixie senza PIC o modernità simili
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 3 dic 2016, 0:27
Quindi nel toroidale dovrebbe esserci un 6.3v in più, per il resto le tensioni corrispondono
però parliamo sempre di dati di un trasformatore (quello indicato da abusivo), non di quanto serve in DC all'orologio
K
6.401 4 5 7
[127] Re: Orologio Nixie senza PIC o modernità simili
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 3 dic 2016, 0:28
:-) Già, ho riletto meglio [85]... il progetto prevede 200 V per gli anodi delle nixie... (che peraltro accettano da 160 V a 220 V) la riduzione era col trafo abusivo... se il toroidale costa 13 euro mi sa tanto che è la soluzione ottimale. O_/
[128] Re: Orologio Nixie senza PIC o modernità simili
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 3 dic 2016, 0:32
Poi, trattandosi di un assorbimento così basso per l'alta tensione delle nixie, un bel filtro RC e si smorza il ripple e si porta la tensione verso il basso anche di qualche decina di volt, basta usare una resistenza da 5-10 W che disperderà un po' di calore
Ah, Bruno consigliava dei partitori, giusto, viste le basse correnti, ed anche danno un livello di tensione sicuramente più costante
K
6.401 4 5 7
[129] Re: Orologio Nixie senza PIC o modernità simili
Messaggioda Foto UtenteTizianoLappa » 3 dic 2016, 0:38
Fatto.
Ordine mandato.
637 1 2 6
[130] Re: Orologio Nixie senza PIC o modernità simili
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 3 dic 2016, 0:40
Il problema del mio trasformatore è che il secondario da 175 V potrebbe anche andare bene.
Il secondario da 6,3 V è troppo basso, ci vogliono almeno 8 V
E' vero che il trafo in oggetto è del secolo scorso e che con la tensione di rete di oggi, 240 V, si otterrebbe una alta tensione molto elevata e i 6,3 V potrebbero essere poco più di 8.
Per poco più di 10 euro conviene prendere il toroidale del sito.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
Visitano il forum: Google [Bot] e 42 ospiti
