materiali per stampante 3D
[21] Re: materiali per stampante 3D
Messaggioda Foto Utentebalduzz » 4 dic 2016, 17:03
solideo ha scritto:Non solo cambio piu volte tra il PLA e ABS ma anche i colori, per esempio ora sono in piena produzione natalizia, tra moglie e figlio ne hanno sempre una, quindi vado di PLA per ornamenti vari, pero mi serviva un pezzo per una scartatrice verticale quindi l'ho sostituito con l' ABS.
Per l'ABS uso il nastro mentre per il PLA non uso niente quindi devo solo ricalibrare lo spessore del piano rispetto all'ugello e poi stampo.
Per il filo ero sul sito della tme per altre cose ed ho preso 1 bobina da 1 kg di PLA , per provare,che viene poco meno di 20 euro.
Grazie, interessante e confortante. Durante le feste mi cimenterò con l'ABS. Per ora sto stampando a raffica (PLA) e la stampante è in stato di grazia quindi non voglio cambiare niente!
Anche io ho la 3drag, Foto Utentesolideo, e stavo pensando di seguire i tuoi passi, cioè destinarla ad altro uso e prenderne un'altra. Come CNC cosa ci riesci a fresare?
Foto Utentebalduzz
1.541 1 4 7
[22] Re: materiali per stampante 3D
Messaggioda Foto Utentesolideo » 5 dic 2016, 5:22
O.T.
Codice: Seleziona tutto
Plastica,plexiglass,
legno e fori per i PCB.
Chiaramente non posso affondare troppo per ogni passata quando freso.
Foto Utentesolideo
100 1 6
[23] Re: materiali per stampante 3D
Messaggioda Foto Utentebalduzz » 5 dic 2016, 9:28
solideo ha scritto:...Plastica, plexiglass, legno e fori per i PCB...
Grazie!
Non ricordo se te l'ho già chiesto, hai fatto la modifica "standard" installando il Proxxon o te la sei fatta a modo tuo?
A proposito...bello il plexiglass personalizzato! :ok:
Foto Utentebalduzz
1.541 1 4 7
[24] Re: materiali per stampante 3D
Messaggioda Foto Utentesolideo » 5 dic 2016, 11:41
Modifica standard, prima stampata e poi fresata da un pezzo di acetalico,credo si chiama cosi, è un tipo di plastica, molto piu robusta di quella stampata.
Il pezzo fresato
Foto Utentesolideo
100 1 6
[25] Re: materiali per stampante 3D
Messaggioda Foto Utentelodovico » 5 dic 2016, 12:15
ma il PETG proprio non lo usa nessuno?
Ho visto su amazon interessanti rotoli da 250gr a 13.90...
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[26] Re: materiali per stampante 3D
Messaggioda Foto Utentewall87 » 5 dic 2016, 12:18
PETG per 250 gr 14€ circa;
PLA per 1Kg 30€ circa.
Basta fare 2 conti...
Formule LaTeX
Uso di LaTeX sul forum
ƎlectroYou
Foto Utentewall87
6.025 5 10 13
[27] Re: materiali per stampante 3D
Messaggioda Foto Utentebalduzz » 5 dic 2016, 13:24
TardoFreak ha scritto:Foto Utentebalduzz, uso la solidoodle.
Grazie! Ho visto che è chiusa, meglio per tenere la temperatura per l'ABS
Foto Utentebalduzz
1.541 1 4 7
[28] Re: materiali per stampante 3D
Messaggioda Foto Utentelodovico » 5 dic 2016, 22:14
questo semvra conveniente
https://www.amazon.co.uk/gp/aw/d/B01CP6 ... ds=MakiBox
che ne pensate?
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[29] Re: materiali per stampante 3D
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 5 dic 2016, 22:16
Penso che è un rocchetto di filo.
Cos'altro dovrei pensare?
73,9k 8 12 13
[30] Re: materiali per stampante 3D
Messaggioda Foto Utentebalduzz » 5 dic 2016, 22:34
Io invece penso che è meglio se ti leggi la recensione dell'unico che l'ha comperato, se non l'hai già fatto. Se l'hai già fatto allora mi sa che cerchi rogne!! #-o
Foto Utentebalduzz
1.541 1 4 7
