materiali per stampante 3D
[41] Re: materiali per stampante 3D
Messaggioda Foto Utentebalduzz » 6 dic 2016, 19:42
IsidoroKZ ha scritto:Stampatori 3D, perche' non stampate questo oggetto?
Mi sembra molto carino!
Incredibile l'effetto! Ho scaricato i file, ci si può provare, al più uscirà un orologio rotto e nel caso ho una scatola piena di display a 7 segmenti! :mrgreen:
Foto Utentebalduzz
1.541 1 4 7
[42] Re: materiali per stampante 3D
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 6 dic 2016, 22:13
Ecco il portamatite
73,9k 8 12 13
[43] Re: materiali per stampante 3D
Messaggioda Foto Utentebalduzz » 6 dic 2016, 22:58
balduzz ha scritto: :shock: Quante matite deve portare?! :mrgreen:
Aaaah ecco! Un signor portatutto!
Bello, complimenti! =D>
Foto Utentebalduzz
1.541 1 4 7
[44] Re: materiali per stampante 3D
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 6 dic 2016, 23:01
Mi sono stufato di avere gomme in giro per la scrivania e matite, penne e pennarelli mischiati fra di loro.
Inoltre non mi piace l'idea di avere una stampante lavativa, deve lavorare e guadagnarsi da vivere come fanno tutti! :mrgreen:
73,9k 8 12 13
[45] Re: materiali per stampante 3D
Messaggioda Foto Utentebalduzz » 6 dic 2016, 23:30
TardoFreak ha scritto:Inoltre non mi piace l'idea di avere una stampante lavativa, deve lavorare e guadagnarsi da vivere come fanno tutti! :mrgreen:
Lo stesso vale per me, non sopporto di tenere la stampante fredda. Con la scusa di far contenti i bambini quindi stampo oggettini vari scaricati da Thingiverse quando non ho progetti più seri!
Il problema ora sta diventando la finitura dei pezzi, soprattutto quelli con supporti, che prende tanto tempo e pazienza.
Non ho verificato se non esista già qualcosa di simile, però ci pensavo l'altro giorno, secondo voi è percorribile la strada di avere 2 estrusori e utilizzare per esempio il PLA per il pezzo e l'ABS per i supporti così poi si scioglie l'ABS con l'acetone che non dovrebbe intaccare il PLA?
Foto Utentebalduzz
1.541 1 4 7
[46] Re: materiali per stampante 3D
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 6 dic 2016, 23:48
Secondo me no. Cambiare il filo è cosa che porta via un quarto d'ora.
Togli ABS, cambi temperatura, inserisci il PLA, ti stampi il classico "ciapapuer" (trad: acchiappa polvere) e vivi felice.
Se bisogna fare qualcosa di serio (e difficile visto che ABS ha un ritiro importante e non è facile evitare deformazioni) cambi il filo.
73,9k 8 12 13
[47] Re: materiali per stampante 3D
Messaggioda Foto Utentebalduzz » 7 dic 2016, 0:02
TardoFreak ha scritto:Secondo me no. Cambiare il filo è cosa che porta via un quarto d'ora.
Mi sa che non mi sono spiegato bene.
Intendo dire una stampante con i 2 estrusori. Di solito credo si usino solo per fare gli oggetti bicolore. Invece si potrebbe mettere il PLA in uno e l'ABS nell'altro. Durante la stampa i supporti vengono stampati in ABS (quindi il ritiro importa poco) e il pezzo in PLA. Nell'ipotesi che possa funzionare alla fine si dovrebbe eliminare tutto l'ABS che da quello che ho capito si scioglie nell'acetone mentre il PLA no.
A te non infastidisce tutto il lavoro di sbavatura/finitura che si deve fare finite alcune stampe "complicate"? Oppure tutto quel lavoro ce l'ho perché non sono ancora abbastanza bravo nella stampa e si può evitare?
Foto Utentebalduzz
1.541 1 4 7
[48] Re: materiali per stampante 3D
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 7 dic 2016, 0:06
Io non uso supporti, piuttosto divido il pezzo in diversi particolari che assemblo in un secondo tempo.
E poi ho solo un estrusore ... quindi sono sfigato e devo arrangiarmi con quello che ho. :mrgreen:
73,9k 8 12 13
[49] Re: materiali per stampante 3D
Messaggioda Foto Utentewall87 » 7 dic 2016, 0:19
Lo so che alla fine dovrai sempre fare un po di sbavatura, ma penso che questo sia inevitabile, forse questo e questo ti possono aiutare.
Formule LaTeX
Uso di LaTeX sul forum
ƎlectroYou
Foto Utentewall87
6.025 5 10 13
[50] Re: materiali per stampante 3D
Messaggioda Foto Utentebalduzz » 7 dic 2016, 0:21
TardoFreak ha scritto: ... quindi sono sfigato e devo arrangiarmi con quello che ho. :mrgreen:
Allora siamo in due, anche io un estrusore solo. Qui ho trovato una possibile soluzione per quello che dicevo. Anche con un solo estrusore.
Sicuramente meglio che pulire il pezzo ma valido per quello che si disegna da soli. Su modelli scaricati da internet mi rimane il problema.
Foto Utentebalduzz
1.541 1 4 7
Visitano il forum: Nessuno e 57 ospiti
