materiali per stampante 3D
[51] Re: materiali per stampante 3D
Messaggioda Foto Utentebalduzz » 7 dic 2016, 0:34
wall87 ha scritto:Lo so che alla fine dovrai sempre fare un po di sbavatura, ma penso che questo sia inevitabile, forse questo e questo ti possono aiutare.
Grazie Foto Utentewall87, ecco la risposta alla mia domanda!
Per fortuna domenica ho scoperto il trattamento del PLA sulla fiamma del gas che mi ha aiutato non poco nel lisciare e ripristinare la lucentezza delle parti carteggiate.
Foto Utentebalduzz
1.541 1 4 7
[52] Re: materiali per stampante 3D
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 7 dic 2016, 7:38
TardoFreak ha scritto:Ecco il portamatite
Ammetti che era solo una scusa per giocare col cad 3d e la stampante! :mrgreen:
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[53] Re: materiali per stampante 3D
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 7 dic 2016, 7:41
balduzz ha scritto:
TardoFreak ha scritto:Secondo me no. Cambiare il filo è cosa che porta via un quarto d'ora........ e si può evitare?
Maledetti cambi filo nelle stampanti col Bowden! Io devo decidermi a montare il diretto per il quale ho anche tutti i componenti.
La stampa con materiale di supporto si fa con un materiale apposito che si scioglie tipo in acqua e limone. L'acetone ti fregherebbe pure il PLA. :cool:
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[54] Re: materiali per stampante 3D
Messaggioda Foto Utentebalduzz » 7 dic 2016, 9:46
Sjuanez ha scritto:Maledetti cambi filo nelle stampanti col Bowden! Io devo decidermi a montare il diretto per il quale ho anche tutti i componenti.
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: pensa che io ho il diretto e mi chiedevo se non fosse il caso di procurarsi un Bowden!! Questo non per la mia stampante attuale dove l'estrusore non si muove quindi non ho problemi di dinamica. Era una riflessione che facevo nell'eventualità di dotarmi di una stampante tipo prusa come la tua.
Fuori tema del fuori tema: sono un po' in agitazione (mi balla la gamba sotto il tavolo!)...si presenta un finesettimana lungo e io non ho in programma di stampare alcunché perché con i miei progettini sono indietro con la parte elettronica e quindi anche con quella di disegno! #-o
Foto Utentebalduzz
1.541 1 4 7
[55] Re: materiali per stampante 3D
Messaggioda Foto Utentesolideo » 7 dic 2016, 22:35
Potrebbe essere un'idea:
https://www.thingiverse.com/thing:1103401
Per fare i 2 triangoli circa 20 ore.
Foto Utentesolideo
100 1 6
[56] Re: materiali per stampante 3D
Messaggioda Foto Utentewall87 » 7 dic 2016, 22:49
Complimenti =D> , davvero molto carino :D
Formule LaTeX
Uso di LaTeX sul forum
ƎlectroYou
Foto Utentewall87
6.025 5 10 13
[57] Re: materiali per stampante 3D
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 7 dic 2016, 23:10
Userò ancora il PLA per stampare una matrice dalla quale ricaverò un punzone per la stampa sottovuoto.
Per queste applicazioni va meglio del ABS (solo) grazie al suo limitato ritiro.
73,9k 8 12 13
[58] Re: materiali per stampante 3D
Messaggioda Foto Utentebalduzz » 7 dic 2016, 23:41
solideo ha scritto: Potrebbe essere un'idea
Un ottima idea direi visto che sotto Natale dovrei avere un po' da saldare! :ok:
Anzi questo finesettimana meglio che mi dia da fare a capire come funziona e come realizzare un latch SR :oops: altrimenti Foto UtenteBrunoValente mi dà per disperso e non mi aiuta più a costruire la mia 6om6a a orologeria! :roll:
Dalla foto la qualità di stampa sembra molto buona ma, visto la funzione dell'oggetto, non potevi velocizzare?! O forse non mi rendo bene conto delle dimensioni?
Foto Utentebalduzz
1.541 1 4 7
[59] Re: materiali per stampante 3D
Messaggioda Foto Utentebalduzz » 7 dic 2016, 23:49
TardoFreak ha scritto:Userò ancora il PLA per stampare una matrice dalla quale ricaverò un punzone per la stampa sottovuoto.
Puoi dirci un po' di più di 'sta cosa?! Sono curioso! :-k
Dite che dovremmo creare una discussione apposta per le realizzazioni in stampa 3D oppure pensate che...
... =D> ......scusate il francesismo!
Foto Utentebalduzz
1.541 1 4 7
[60] Re: materiali per stampante 3D
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 8 dic 2016, 0:35
Si termoformano fogli di ABS, acetato, nylon etc ...
Quindi bisogna fare il punzone. Un punzone in PLA lo puoi stampare ed usare poche volte per fare una campionatura perché ha una temperatura di fusione molto bassa.
Quello che serve è un punzone in legno o resina. Io non ho una CNC quindi devo optare per la resina.
Mio figlio conosce queste tecniche e non so se bisogna usare il passo intermedio della matrice in silicone, lui lo sa e mi dirà.
Nel caso peggiore dovrò stampare il punzone, rifinirlo, da questo ricavarci una matrice in silicone, ed infine ottenere il punzone in resina.
73,9k 8 12 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 136 ospiti
