da
Franco012 » 7 dic 2016, 20:49
Concordo con
WALTERmwp.
L'utilità del doppio (o multiplo) differenziale in parallelo consiste sostanzialmente nell'evitare che un eventuale guasto su un punto dell'impianto si ripercuota sull'intero impianto. Parliamo però di un
eventuale guasto, ossia di una situazione che, nonostante la buona esecuzione dei lavori, potrebbe presentarsi in modo inaspettato, per cause non determinabili a priori.
Da quello che dici, invece, siamo in presenza di un vero e proprio guasto ricorrente, che si verifica puntualmente in determinate circostanze, e allora è più che logico che la prima cosa da fare sia quella di:
- determinare le cause del guasto;
- porvi rimedio adottando le soluzioni più opportune,
e solo dopo valutare la necessità o meno di cautelarsi contro eventuali futuri guasti, scegliendo d'installare un interruttore magnetotermico differenziale, oppure un mangetotermico, oppure un semplice interruttore bipolare.
