Accensione 8 rele' usando array
[1] Accensione 8 rele' usando array
Messaggioda Foto Utentepapa10 » 7 dic 2016, 17:12
Dovrei accendere progressivamente 8 rele' usando gli array,purtroppo mi da' errore.Avrei bisogno di aiuto grazie.Il codice e' questo:
Codice: Seleziona tutto
int  Rele[]={1,2,3,4,5,6,7,8};
void setup() {
  for(int indice=0;indice<8;indice++);
  {pinMode( Rele[],OUTPUT);}
void loop() {
{digitalWrite( Rele[],HIGH);
dela(500);
digitalWrite( Rele[],LOW);
Foto Utentepapa10
71 1 3 4
[2] Re: Accensione 8 rele' usando array
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 7 dic 2016, 17:16
Ma non si usa l'indice
Rele[ ? ]
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[3] Re: Accensione 8 rele' usando array
Messaggioda Foto Utentealev » 8 dic 2016, 9:15
papa10 ha scritto:purtroppo mi da' errore
Quale errore :?:
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[4] Re: Accensione 8 rele' usando array
Messaggioda Foto Utentesolideo » 8 dic 2016, 9:16
pinMode( Rele[indice],OUTPUT);
gli devi pur dire a quale posizione dell'array vuoi attivare l'uscita.
Questo lo devi ricopiare anche nel loop.
Elimina i punti e virgola dopo le parentesi tonde dei FOR.
Credo sia un errore di battitura ma
dela
è sbagliato
delay
Foto Utentesolideo
100 1 6
[5] Re: Accensione 8 rele' usando array
Messaggioda Foto Utentepapa10 » 8 dic 2016, 11:57
ecco ho modificato e va bene,pero' le luci dei rele' e gli stessi rele', non si accendono progressivamente ma a caso.
Ecco il codice modificato come dai vostri suggerimenti:
int Rele[] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8};
void setup() {
  for (int indice = 0; indice < 8; indice++)
    pinMode( Rele[indice], OUTPUT);
void loop() {
  { digitalWrite( Rele[indice], HIGH);
    delay(500);
    digitalWrite( Rele[indice], LOW);
Foto Utentepapa10
71 1 3 4
[6] Re: Accensione 8 rele' usando array
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 8 dic 2016, 13:35
papa10 ha scritto:ecco ho modificato e va bene,pero' le luci dei rele' e gli stessi rele', non si accendono progressivamente ma a caso.(...)
l'effetto che vorresti ottenere lo si può intuire ma forse è meglio se ci scrivi quello che effettivamente ti aspetti da quel codice, così poi lo si sistema insieme per benino.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[7] Re: Accensione 8 rele' usando array
Messaggioda Foto Utentebalduzz » 8 dic 2016, 13:47
Secondo me devi aggiungere un delay alla fine del ciclo for dopo il digitalwrite LOW
Foto Utentebalduzz
1.541 1 4 7
[8] Re: Accensione 8 rele' usando array
Messaggioda Foto Utentexyz » 8 dic 2016, 13:54
Attento anche alla mappatura dei pin usata dalla libreria di Arduino. I numeri presenti nell'array devono coincidere con il collegamento (dipende dal micro-controllore usato da Arduino):
https://www.arduino.cc/en/Hacking/PinMapping168
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
[9] Re: Accensione 8 rele' usando array
Messaggioda Foto Utentesolideo » 8 dic 2016, 14:32
Questo vuol dire che i Relè sono collegati dal pin digitale 1 al pin digital 8 della scheda di arduino.
Altra cosa spero che non comadi i relè direttamente dai pin di arduino, perché tenderesti a sovraccaricare l'uscita di Arduino, la quale puo reggere max 40mA da datasheet .
E come ti hanno suggerito metti un delay dopo il LOW.
Foto Utentesolideo
100 1 6
[10] Re: Accensione 8 rele' usando array
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 8 dic 2016, 14:52
solideo ha scritto:Questo vuol dire che i Relè sono collegati dal pin digitale 1 al pin digital 8 della scheda di arduino.(...)
mi permetto di aggiungere un'osservazione a questo commento.
Tu che lo hai riportato sai cosa intendi ma lo OP, che mi pare abbia "poca confidenza" con la sintassi, potrebbe facilmente equivocare.
Più adatto forse sarebbe scrivere che questa ...
è la dichiarazione di una variabile (array) e il suo utilizzo (considerati anche i valori scelti per la sua inizializzazione, e cioè in numeri 1, 2, 3, ...), come parametro, consente di controllare i relè presumibilmente interfacciati con le uscite da 1 a 8.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
Torna a Arduino
