- Codice: Seleziona tutto
int Rele[]={1,2,3,4,5,6,7,8};
void setup() {
for(int indice=0;indice<8;indice++);
{pinMode( Rele[],OUTPUT);}
void loop() {
{digitalWrite( Rele[],HIGH);
dela(500);
digitalWrite( Rele[],LOW);
Accensione 8 rele' usando array
19 messaggi
Dovrei accendere progressivamente 8 rele' usando gli array,purtroppo mi da' errore.Avrei bisogno di aiuto grazie.Il codice e' questo:
pinMode( Rele[indice],OUTPUT);
Questo lo devi ricopiare anche nel loop.
Elimina i punti e virgola dopo le parentesi tonde dei FOR.
Credo sia un errore di battitura ma
è sbagliatodela
delay
ecco ho modificato e va bene,pero' le luci dei rele' e gli stessi rele', non si accendono progressivamente ma a caso.
Ecco il codice modificato come dai vostri suggerimenti:
int Rele[] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8};
void setup() {
for (int indice = 0; indice < 8; indice++)
pinMode( Rele[indice], OUTPUT);
void loop() {
{ digitalWrite( Rele[indice], HIGH);
delay(500);
digitalWrite( Rele[indice], LOW);
l'effetto che vorresti ottenere lo si può intuire ma forse è meglio se ci scrivi quello che effettivamente ti aspetti da quel codice, così poi lo si sistema insieme per benino.papa10 ha scritto:ecco ho modificato e va bene,pero' le luci dei rele' e gli stessi rele', non si accendono progressivamente ma a caso.(...)
W - U.H.F.
WALTERmwp
30,2k 4 8 13 - G.Master EY
Attento anche alla mappatura dei pin usata dalla libreria di Arduino. I numeri presenti nell'array devono coincidere con il collegamento (dipende dal micro-controllore usato da Arduino):
https://www.arduino.cc/en/Hacking/PinMapping168
Questo vuol dire che i Relè sono collegati dal pin digitale 1 al pin digital 8 della scheda di arduino.
Altra cosa spero che non comadi i relè direttamente dai pin di arduino, perché tenderesti a sovraccaricare l'uscita di Arduino, la quale puo reggere max 40mA da datasheet .
E come ti hanno suggerito metti un delay dopo il LOW.
mi permetto di aggiungere un'osservazione a questo commento.solideo ha scritto:Questo vuol dire che i Relè sono collegati dal pin digitale 1 al pin digital 8 della scheda di arduino.(...)
Tu che lo hai riportato sai cosa intendi ma lo OP, che mi pare abbia "poca confidenza" con la sintassi, potrebbe facilmente equivocare.
Più adatto forse sarebbe scrivere che questa ...
W - U.H.F.
WALTERmwp
19 messaggi
