Faretti a led...
19 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
[1] Faretti a led...
Ciao a tutti, avrei da chiedere una cosa... Ho montato 2 faretti a led su un lampadario ikea.. mi sono accorto però che la notte, anche se la luce è spenta, i faretti restano ugualmente un po' illuminati.. cosa può essere? grazie
Sono da 220 V.. li ho avvitati dove prima c'erano due normali lampadine con attacco e14... sono a 220 V 3 watt..
Ok, lo avevo chiesto immaginando che ci fossero di mezzo degli alimentatori; visto che così non è, prova a leggere questo interessante articolo
http://www.electroportal.net/vis_resour ... n=RP&id=21
E' interessante.. probabilmente è quello che succede nel mio impianto, non ho capitoo bene la soluzione però.. io non sono un tecnico però cambiare un deviatore lo so fare.. che vuol dire però che ha sostituito il deviatore, dal lato fase, con un invertitore connesso anche al neutro? devo comprare un invertitore dove poter connettere anche il neutro?
scusa le domande per te ovvie ma io non sono proprio ferrato in materia...
scusa le domande per te ovvie ma io non sono proprio ferrato in materia... 0
Tra i commenti c'è quello di alberto (confermato anche da me). L'interruttore che comanda il lampadario, di ke tipo è?
Se è un classico interruttore (no pulsante) o due deviatori, controlla se hanno la lampada spia (lucina rossa nell'interruttore), se è così prova a smontare l'interruttore e a togliere la lampada spia.
Spero di essemi saputo spiegare.
Riccardo
Riccardo
La lampada è comandata da 2 deviatori legrand che puoi vedere qui,,
http://www.cataleg.it/catalogo.asp?ID=C ... &ResTree=N
Io la posso accendere e spegnere da 2 punti differenti, proprio come nell'esempio, non ho capito però se devo cambiare questi deviatori con qualcos'altro.
scusate se mi intrometto! ho letto il topic che era stato indicato come da leggere all utente che ha postato questa domanda...l articolo è veramente ben fatto ma non ho capito una cosa: alla fine perché stavano accese? di chi era la colpa?
grazie
grazie
brendolaccia
189 1 3 8 - Sostenitore
brendolaccia ha scritto:scusate se mi intrometto! ho letto il topic che era stato indicato come da leggere all utente che ha postato questa domanda...l articolo è veramente ben fatto ma non ho capito una cosa: alla fine perché stavano accese? di chi era la colpa?
grazie
leggendo l'articolo nell'ultima parte viè una spiegazione, la quale presume il difetto dovuto ad una seppur piccola corrente dovuta all'effetto capacitivo dei cavi.
[10] Re: Faretti a led...
quindi se io lasciassi la luce spenta per una settimana non vedrei più quella lucina fioca prodotta dai led gisuto?
brendolaccia
19 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 47 ospiti
