Prova di funzionamento TA
[21] Re: Prova di funzionamento TA
Messaggioda Foto UtenteMSilvano » 11 dic 2016, 22:15
bicio8591 ha scritto:Quindi il momento della chiusura del TA sulle corde in tensione non comporta problematiche ?
Se il secondario è collegato allo strumento, no. E' come mettere una pinza amperometrica su un conduttore.
Foto UtenteMSilvano
2.083 1 3 6
[22] Re: Prova di funzionamento TA
Messaggioda Foto Utentebicio8591 » 13 dic 2016, 16:27
Non avevo pensato, ma giustamente è proprio come mettere una pinza amperometrica.
50 1 2 5
[23] Re: Prova di funzionamento TA
Messaggioda Foto Utentebicio8591 » 15 dic 2016, 16:51
Buongiorno,
mi ricollego a questo post per sapere se ci sono problemi riguardo al funzionamento di un TA se in vece di essere circolare per inserire corde da -2x1x185 mmq.- inserisco uno da barra di dimensioni adeguate- 5x8- So per certo che per il regolare funzionamento dei TA le corde devono stare il piu' possibile fermate al centro dello stesso, ma del resto non penso ci siano problemi. Il dubbio nasce dal fatto che quelli da barra sono disponibili mentre quelli per cavo devono ordinarli e visto il periodo, fino a Gennaio non si parla di averli. Cosa mi consigliate ?
grazie Bicio
50 1 2 5
[24] Re: Prova di funzionamento TA
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 15 dic 2016, 18:39
l'importante è che ci passino dentro le tue 2 corde , se il TA ha il foro rettangolare invece che tondo va bene lo stesso
14,3k 6 9 12
[25] Re: Prova di funzionamento TA
Messaggioda Foto Utentebicio8591 » 20 dic 2016, 11:15
Buongiorno,
spero sia corretto ricollegarmi a questo quesito, per non aprirne altri, per un chiarimento riguardo le batterie (gradini)del rifasatore in questione.
Avendo trovato un condensatore con una leggera fuoriuscita di liquido abbiamo deciso di sostituirlo. All'atto dell'ordine al fornitore ci è stato detto che non si cambia mai un condensatore solo ma l'intera batteria ( 12 pezzi)
in quanto il rifasatore non lavorerebbe bene. Non sarebbe la prima volta che sostituiamo uno e non abbiamo mai riscontrato problemi successivi alla sostituzione. Voi cosa ne pensate? E' solo un "operazione commerciale" o c'è qualcosa di tecnicamente valido nel commento del fornitore?
grazie
Bicio
50 1 2 5
[26] Re: Prova di funzionamento TA
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 20 dic 2016, 11:24
Se si sostituisce il condensatore con uno uguale non succede niente. Al limite quelli esistenti avranno una capacità leggermente più bassa e quindi detta in soldoni rifasano di meno (con il tempo si degradano le prestazioni quindi danno meno kvar ) ma non mi sembra una cosa insormontabile
14,3k 6 9 12
Visitano il forum: Nessuno e 97 ospiti
