Conversione segnale soglia bassa da pochi mv a 0v
[1] Conversione segnale soglia bassa da pochi mv a 0v
Messaggioda Foto Utentealbatros1993 » 14 dic 2016, 16:25
Buongiorno a tutti.
Espongo subito il mio problema... ho un segnale di pochi mv che dovrei portare a zero come fosse un contatto aperto.
Il problema nasce da fatto che ho un dispositivo che verifica i vari stadi soglia alta e soglia bassa,per la soglia alta non ho nessun problema,invece per la soglia bassa lui si aspetta un valore di 0v ,invece il segnale arriva con valori di qualche mv e tutto cio' non lo fa funzionare correttamente.
Qualche soluzione?
13 2 6
[2] Re: Conversione segnale soglia bassa da pochi mv a 0v
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 14 dic 2016, 16:38
albatros1993 ha scritto:...ho un segnale di pochi mv...
Del tipo?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[3] Re: Conversione segnale soglia bassa da pochi mv a 0v
Messaggioda Foto Utentealbatros1993 » 14 dic 2016, 16:53
dovrebbe essere 0.400mv
13 2 6
[4] Re: Conversione segnale soglia bassa da pochi mv a 0v
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 14 dic 2016, 16:55
Con un diodo riesci a risolvere il problema, se parliamo di cc.
La minima soglia che avrai sarebbe di 0,6 V.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[5] Re: Conversione segnale soglia bassa da pochi mv a 0v
Messaggioda Foto Utentealbatros1993 » 14 dic 2016, 16:57
penso che anche 0.6v diano problemi....pero' posso provare.
Diodo consigliato?
13 2 6
[6] Re: Conversione segnale soglia bassa da pochi mv a 0v
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 14 dic 2016, 17:02
Boh, prova con 1N4148, 1N4002/7, ... o qualunque altro diodo che hai a disposizione.
Provane uno al Germanio tipo OA95 ...
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[7] Re: Conversione segnale soglia bassa da pochi mv a 0v
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 14 dic 2016, 17:39
Il segnale è analogico, un contatto aperto viene letto con una tensione ai capi quando il contatto
è percorso da una corrente tramite una resistenza.
Il tutto sembra un controllo inutilmente critico, forse mal progettato, ma prima di criticare occorre conoscere.
Forse con un potenziometro connesso: un capo al segnale, un capo a una tensione negativa, ruoti il cursore fino ad avere o mV. Ma così vari in modo non voluto il guadagno.
Se il segnale è letto da un amplificatore puoi recuperare l'offset.
Prova a raccontarci qualcosa di più sull'apparato.
campo di variazione del segnale?
Stai lavorando per la tesi?
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[8] Re: Conversione segnale soglia bassa da pochi mv a 0v
Messaggioda Foto Utentealbatros1993 » 14 dic 2016, 18:47
come hai appena detto non vorrei che con il potenziometro perderei il livello alto....
se invece usassi una resistenza di pulldown?
No nessuna tesi:-)
13 2 6
[9] Re: Conversione segnale soglia bassa da pochi mv a 0v
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 14 dic 2016, 18:49
Ma qual è il livello alto?
Di che segnale parli?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[10] Re: Conversione segnale soglia bassa da pochi mv a 0v
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 14 dic 2016, 18:52
Visualizza lo schema elettrico del circuito che genera il segnae, di quello che lo legge e le specifiche del funzionamento. Altrimenti è solo una perdita di tempo.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
Visitano il forum: Nessuno e 181 ospiti
