Buongiorno a tutti.
Espongo subito il mio problema... ho un segnale di pochi mv che dovrei portare a zero come fosse un contatto aperto.
Il problema nasce da fatto che ho un dispositivo che verifica i vari stadi soglia alta e soglia bassa,per la soglia alta non ho nessun problema,invece per la soglia bassa lui si aspetta un valore di 0v ,invece il segnale arriva con valori di qualche mv e tutto cio' non lo fa funzionare correttamente.
Qualche soluzione?
Conversione segnale soglia bassa da pochi mv a 0v
24 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Con un diodo riesci a risolvere il problema, se parliamo di cc.
La minima soglia che avrai sarebbe di 0,6 V.
penso che anche 0.6v diano problemi....pero' posso provare.
Diodo consigliato?
Diodo consigliato?
albatros1993
13 2 6 - Frequentatore
Boh, prova con 1N4148, 1N4002/7, ... o qualunque altro diodo che hai a disposizione.
Provane uno al Germanio tipo OA95 ...
?ho un segnale di pochi mv che dovrei portare a zero come fosse un contatto aperto.
Il segnale è analogico, un contatto aperto viene letto con una tensione ai capi quando il contatto
è percorso da una corrente tramite una resistenza.
Il tutto sembra un controllo inutilmente critico, forse mal progettato, ma prima di criticare occorre conoscere.
Forse con un potenziometro connesso: un capo al segnale, un capo a una tensione negativa, ruoti il cursore fino ad avere o mV. Ma così vari in modo non voluto il guadagno.
Se il segnale è letto da un amplificatore puoi recuperare l'offset.
Prova a raccontarci qualcosa di più sull'apparato.
campo di variazione del segnale?
Stai lavorando per la tesi?
come hai appena detto non vorrei che con il potenziometro perderei il livello alto....
se invece usassi una resistenza di pulldown?
No nessuna tesi:-)
No nessuna tesi:-)
albatros1993
Visualizza lo schema elettrico del circuito che genera il segnae, di quello che lo legge e le specifiche del funzionamento. Altrimenti è solo una perdita di tempo.
24 messaggi
