Rappresentazione di questo segnale
teoria dei segnali, elaborazione, trasformate Z, Fourier, segnali caratterizzati da processi e variabli aleatorie, stimatori, DSP
[1] Rappresentazione di questo segnale
Messaggioda Foto Utentesubliminal » 21 dic 2016, 21:08
Salve a tutti, come posso disegnare questi 2 segnali ?
x_l(t) = (-1)^l e^{-t/T} rect( \frac{t -T/2}{T} ) con l = 1,2
Grazie mille a tutti
5 1 4
[2] Re: Rappr. di questo segnale
Messaggioda Foto UtenteMarkyMark » 21 dic 2016, 22:23
faccio il caso l=2
(-1)^2 e^{ - \frac{t}{T}} = e^{ - \frac{t}{T}}
Attenzione: non è un vero esponenziale, l'ho disegnato con il comando curva di FidoCadJ!
rect( \frac{t -T/2}{T} ) è la funzione porta centrata in \frac{T}{2} larga T.
Quando fai il prodotto la porta "uccide" la funzione all'esterno dell'intervallo [0, T] mentre la lascia inalterata all'interno di tale intervallo. In 0 e in T il valore della funzione viene dimezzato.
Non so se mi sono spiegato, fammi sapere O_/
mark
3.422 2 5 6
[3] Re: Rappr. di questo segnale
Messaggioda Foto Utentesubliminal » 22 dic 2016, 0:08
Chiarissimo :ok: :ok: :ok:
L'unica cosa che non ho capito è il perché si dimezza.
La mia difficoltà è nel tracciare il grafico di e^{t/T}
Come si traccia questa funzione ( ho visto che l'hai valutata in T/2 e T perché?
5 1 4
[4] Re: Rappr. di questo segnale
Messaggioda Foto UtenteMarkyMark » 22 dic 2016, 11:57
subliminal ha scritto:L'unica cosa che non ho capito è il perché si dimezza.
Dipende dalla definizione della funzione porta che vale 1/2 agli estremi del supporto. A seconda di quale corso stai seguendo potreste aver definito la porta in modo diverso e agli estremi del supporto potrebbe valere 0 oppure 1.
subliminal ha scritto:La mia difficoltà è nel tracciare il grafico di e^{t/T}
La funzione esponenziale è una delle funzioni elementari che bisognerebbe saper disegnare in modo qualitativo.
y = e^{kx} con k>0
y = e^{-kx} con k>0
Ho valutato l'esponenziale in 0 e in T poiché, sapendo dove era posizionata la porta, avrei dovuto dimezzare quei valori nel grafico completo.
mark
3.422 2 5 6
[5] Re: Rappr. di questo segnale
Messaggioda Foto Utentesubliminal » 22 dic 2016, 12:15
Chiarissimo MarkyMark..
comunque sto seguendo il corso di Trasmissione Numerica e la rect la intendo unitaria.
Grazie mille per il supporto.
PS. è possibile disegnare grafici su WolframAlpha come ad esempio rect (t-T) ?
5 1 4
[6] Re: Rappr. di questo segnale
Messaggioda Foto UtenteMarkyMark » 22 dic 2016, 12:33
Non lo uso molto per cui non so dirti se si può lasciare T come parametro :?
Puoi disegnare delle cose del tipo rect \frac{t-2}{4}
mark
3.422 2 5 6
[7] Re: Rappr. di questo segnale
Messaggioda Foto Utentesubliminal » 22 dic 2016, 12:45
Ok...comunque Gentilissimo della spiegazione :ok: :ok: :ok:
5 1 4
Torna a Elaborazione numerica ed analogica dei segnali
