Ciao a tutti!
La mia stampante 3d prusa i3 a8 in kit e' arrivata stamattina!
Per ora ho solo aperto il pacco:
nello scatolone ci sono decine di pezzi di varia forma e dimensione, e centinaia di viti.
i pezzi sono suddivisi in tre strati.
adesso dovrei iniziare a montarla...
da dove si parte?
consigli?
Grazie!!
guida montaggio kit stampante 3d
12 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Formule LaTeX
Uso di LaTeX sul forum
⋮ƎlectroYou
Formule LaTeX
⋮ƎlectroYou
Riporto qui quello che ti ho scritto in mp, cosi può essere utile ad altri:
Nella micro SD ci sono una serie di PDF con le istituzioni di montaggio (e software, modelli,..), su YouTube ci sono una serie di video di David Dan, per la maggior parte è uguale alla nostra stampante, cambiano solo qualche vite e un supporto in più sulla base del piatto.
Filippo
Filippo
filippo125
85 1 2 5 - Frequentatore
5
lodovico ha scritto:... da dove si parte?
consigli?
Grazie!!
Beh, dovresti essere tu a dire da dove iniziare, e dovresti essere tu, in base all'esperienza che stai per intraprendere, a dare consigli.
Tu hai il kit della stampante, tu farai e comunicherai la tua esperienza alla comunità.
In poche parole questo è il TUO momento.
Sii protagonista del tuo tempo, della tua esperienza!
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
hai ragione...
in ogni caso sulla sd card ci sono istruzioni molto dettagliate (grazie per il suggerimento
filippo125 ), e video su youtube che mi paiono molto ben fatti...
qualche pezzo l'ho gia montato...nel kit c'è veramente tutto, compresi gli attrezzi per montarla...
l'unico pezzo che mi manca è , come al solito, il tempo per farlo...
detto ciò, guardando le istruzioni mi pare che il montaggio delle cinghie sia la fase piu delicata...anche perché una volta tagliate , quando ci si accorge di aver sbagliato la misura, non si puo più tornare indietro... o sbaglio?
Non ti preoccupare troppo delle cinghie, puoi stare leggermente abbondante che comunque ne avanzi un 7/8 cm.
In compenso, a me è già andato l'alimentatore.. Se non ho travisato monta dei condensatori sbagliati..
filippo125
ah grazie della info
filippo125
immagino che la mia e la tua stampante siano dello stesso lotto di produzione...quindi temo a questo punto che avrò problemi anche io con l'alimentatore...ti faccio sapere
Nel mio alimentatore, dopo il ponte raddrizzatore c'erano due condensatori da 250v, ma in teoria dovevano essere da 400v.
Ho fatto questo conto
quindi ampiamente fuori limite...
quindi ampiamente fuori limite...-
filippo125
12 messaggi
