guida montaggio kit stampante 3d
[1] guida montaggio kit stampante 3d
Messaggioda Foto Utentelodovico » 23 dic 2016, 21:56
Ciao a tutti!
La mia stampante 3d prusa i3 a8 in kit e' arrivata stamattina!
Per ora ho solo aperto il pacco:
nello scatolone ci sono decine di pezzi di varia forma e dimensione, e centinaia di viti.
i pezzi sono suddivisi in tre strati.
adesso dovrei iniziare a montarla...
da dove si parte?
consigli?
Grazie!!
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[2] Re: guida montaggio kit stampante 3d
Messaggioda Foto Utentexyz » 23 dic 2016, 22:05
Regalo di Natale :D
Su Youtube si trovano diversi video (in molte lingue) su come montarla.
Hai pagato la dogana ?
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
[3] Re: guida montaggio kit stampante 3d
Messaggioda Foto Utentelodovico » 23 dic 2016, 23:18
no niente dogana x fortuna
pacco arrivato in extremis, si pensava fosse bloccato alla dogana proprio per questo...
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[4] Re: guida montaggio kit stampante 3d
Messaggioda Foto Utentewall87 » 23 dic 2016, 23:44
Ho trovato questo se ti può essere utile.
Ho trovato anche un video, però non so quanto si capisce.
Formule LaTeX
Uso di LaTeX sul forum
ƎlectroYou
Foto Utentewall87
6.025 5 10 13
[5] Re: guida montaggio kit stampante 3d
Messaggioda Foto Utentefilippo125 » 24 dic 2016, 0:22
Riporto qui quello che ti ho scritto in mp, cosi può essere utile ad altri:
Nella micro SD ci sono una serie di PDF con le istituzioni di montaggio (e software, modelli,..), su YouTube ci sono una serie di video di David Dan, per la maggior parte è uguale alla nostra stampante, cambiano solo qualche vite e un supporto in più sulla base del piatto.
Filippo
85 1 2 5
5
[6] Re: guida montaggio kit stampante 3d
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 24 dic 2016, 1:30
lodovico ha scritto:... da dove si parte?
consigli?
Grazie!!
Beh, dovresti essere tu a dire da dove iniziare, e dovresti essere tu, in base all'esperienza che stai per intraprendere, a dare consigli.
Tu hai il kit della stampante, tu farai e comunicherai la tua esperienza alla comunità. :ok:
In poche parole questo è il TUO momento.
Sii protagonista del tuo tempo, della tua esperienza!
73,9k 8 12 13
[7] Re: guida montaggio kit stampante 3d
Messaggioda Foto Utentelodovico » 9 gen 2017, 19:16
hai ragione...
in ogni caso sulla sd card ci sono istruzioni molto dettagliate (grazie per il suggerimento Foto Utentefilippo125 ), e video su youtube che mi paiono molto ben fatti...
qualche pezzo l'ho gia montato...nel kit c'è veramente tutto, compresi gli attrezzi per montarla...
l'unico pezzo che mi manca è , come al solito, il tempo per farlo...
detto ciò, guardando le istruzioni mi pare che il montaggio delle cinghie sia la fase piu delicata...anche perché una volta tagliate , quando ci si accorge di aver sbagliato la misura, non si puo più tornare indietro... o sbaglio?
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[8] Re: guida montaggio kit stampante 3d
Messaggioda Foto Utentefilippo125 » 9 gen 2017, 20:38
Non ti preoccupare troppo delle cinghie, puoi stare leggermente abbondante che comunque ne avanzi un 7/8 cm.
In compenso, a me è già andato l'alimentatore.. Se non ho travisato monta dei condensatori sbagliati..
85 1 2 5
[9] Re: guida montaggio kit stampante 3d
Messaggioda Foto Utentelodovico » 10 gen 2017, 13:24
ah grazie della info Foto Utentefilippo125
immagino che la mia e la tua stampante siano dello stesso lotto di produzione...quindi temo a questo punto che avrò problemi anche io con l'alimentatore...ti faccio sapere
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[10] Re: guida montaggio kit stampante 3d
Messaggioda Foto Utentefilippo125 » 10 gen 2017, 14:29
Nel mio alimentatore, dopo il ponte raddrizzatore c'erano due condensatori da 250v, ma in teoria dovevano essere da 400v.
Ho fatto questo conto 230*\sqrt2 =325 quindi ampiamente fuori limite...
85 1 2 5
