Valore condensatore SMD
[11] Re: Valore condensatore SMD
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 24 dic 2016, 11:51
Ma la rete (230V) da che lato è collegata ?
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[12] Re: Valore condensatore SMD
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 24 dic 2016, 12:35
Se fosse un condensatore avrebbe una capacità comunque troppo piccola per alimentare dei Led!
Propendo per il fusibile/resistenza!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[13] Re: Valore condensatore SMD
Messaggioda Foto Utenteibra » 24 dic 2016, 12:37
E' senz'altro un fusibile :ok:
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[14] Re: Valore condensatore SMD
Messaggioda Foto Utentecrovax » 24 dic 2016, 14:30
La tensione di rete entra dalla parte del componente incriminato, é la prima cosa che incontra. A questo punto penso sia la cosa più papapale il fusibile, al massimo cosi non fosse, faccio un bel falò di led.. Tanto perse son perse queste lucine natalizie in questo modo :(
Carspa, il mondo dell'elettronica!
Foto Utentecrovax
401 3 5 7
[15] Re: Valore condensatore SMD
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 24 dic 2016, 14:30
Quello al 99,9% è un fusibile SMD cinese, Li ho visti in aliexpress. quindi mettici un fusibile anche diverso o un filino finissimo e prova.
P.S. incolla in immagini questa scritta e ti da l'immagine precisa del tuo fusibile che è due ampere AEM MF2410F2.000TM Fuse SMD fuse 2A 250V
7.800 4 6 7
[16] Re: Valore condensatore SMD
Messaggioda Foto Utenteibra » 24 dic 2016, 14:37
elektronik ha scritto:Quello al 99,9% è un fusibile SMD cinese, Li ho visti in aliexpress. quindi mettici un fusibile anche diverso o un filino finissimo e prova.
Sì, ma proprio finissimo. Un pelo. La corrente che deve passare è sull'ordine dei 50mA... esagerando!
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[17] Re: Valore condensatore SMD
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 24 dic 2016, 15:17
ibra ha scritto:[quote="Sì, ma proprio finissimo. Un pelo. La corrente che deve passare è sull'ordine dei 50mA... esagerando!
Ciao ibra e vero che di teoria capisco poco, ne sono cosciente ma hai visto quanta diodi ha quel tubo se sono messi in serie parallelo e vanno a tre volt perlomeno 10 mA facendo un calcolo approssimato 1,5 A o sbaglio?
7.800 4 6 7
[18] Re: Valore condensatore SMD
Messaggioda Foto Utenteibra » 24 dic 2016, 15:23
Rileggi bene il primo post :-P
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[19] Re: Valore condensatore SMD
Messaggioda Foto Utentemir » 24 dic 2016, 16:22
elektronik ha scritto: facendo un calcolo approssimato 1,5 A o sbaglio?
credo che Foto Utenteibra voglia dire che considerando i dati forniti dall'op.approssimativamente..
crovax ha scritto:..I dati del tubo luminoso sono:- 144 led bianco ghiaccio - 220 V, 50hz, 12,4W
I=\frac{W}{V}=\frac{12,4}{230}=0,054 A
[20] Re: Valore condensatore SMD
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 24 dic 2016, 17:53
Siete proprio leggeri di manica a dare punti negativi, la mia non era un'offesa ma una domanda, difatti ve l'ho detto prima che di teoria e di calcoli non capisco nulla oltreturro dopo che ibra mi ha detto di rileggere il primo commento sono andato a leggerlo e ho notato che mi era sfuggito che erano riportati anche i watt. Mi scuso per l'errore commesso. La prossima volta mi asterro dal fare domande. Io credo che tutti possiamo prendere una svista forse a me capita spesso, se posso rimedio se no pace. Grazie
7.800 4 6 7
Visitano il forum: Nessuno e 76 ospiti
