Oscilloscopio: getting started
Apparecchi di misura: oscilloscopi, multimetri, analizzatori di rete ecc
[1] Oscilloscopio: getting started
Messaggioda Foto UtenteDeltaElectronics » 24 dic 2016, 17:54
Buongiorno,
Ho un dubbio su come collegare massa dell'oscilloscopio e quelle delle due sonde: mi sembra di avere letto che devono essere tutte collegate alla massa della breadboard (o del PCB); confermate ?
Grazie anticipato per la risposta.
224 1 3 7
[2] Re: Oscilloscopio: getting started
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 24 dic 2016, 19:43
Non si può né confermare né smentire perché non hai detto cosa devi misurare.
73,9k 8 12 13
[3] Re: Oscilloscopio: getting started
Messaggioda Foto UtenteDeltaElectronics » 24 dic 2016, 20:08
Dei segnali... ad esempio una onda quadra uscenti da un astabile, oppure una sinusoide che esce da un oscillatore.... ovviamente delle tensioni.
224 1 3 7
[4] Re: Oscilloscopio: getting started
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 24 dic 2016, 20:12
Se le tensioni che devi misurare sono riferite a massa allora devi collegare la massa dell'oscilloscopio a quella del circuito.
Se invece devi fare misure differenziali (ad esempio la caduta di tensione su una resistenza non collegata a massa) l'inserzione potrebbe essere diversa (nel caso di un oscilloscopio a traccia singola o che non abbia la funzione di sottrazione fra i valori di due sonde) e ci potrebbero sorgere, in particolari condizioni, alcuni problemi.
73,9k 8 12 13
[5] Re: Oscilloscopio: getting started
Messaggioda Foto UtenteDeltaElectronics » 24 dic 2016, 21:49
Ci sono tutorial e guide in rete che insegnano come collegare le sonde dell'oscilloscopio e dove collegare le masse in modo da non friggere nulla ?
Ti ringrazio per la tua cortesia e gentilezza e approfitto dell'occasione per augurarti buone feste....
224 1 3 7
[6] Re: Oscilloscopio: getting started
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 24 dic 2016, 21:53
DeltaElectronics ha scritto:Ci sono tutorial e guide in rete che...
Si ma io non mi fiderei più di tanto.
Solo la conoscenza della circuiteria che hai sotto esame ti può dare un indicazione delle masse in oggetto.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[7] Re: Oscilloscopio: getting started
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 25 dic 2016, 18:59
DeltaElectronics ha scritto:Ci sono tutorial e guide in rete...
... beh, puoi trovare vecchi libri di testo che insegnano le basi d'utilizzo: sono sicuramente datati ma le basi, soprattutto per le modalità d'inserzione, presumo dovrebbero essere rimaste le stesse...
Per cui potresti, intanto, iniziare a leggerti questo, questo e questo.
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[8] Re: Oscilloscopio: getting started
Messaggioda Foto UtenteBernalma » 25 dic 2016, 23:31
Salve a tutti.
E' il mio primo intervento su questo forum.
Per prima cosa sarebbe utile che facessi, con un semplice multimetro posizionato in ohm, una prova di continuità tra le masse delle 2 sonde ed eventualmente una prova di continuità con la terra della rete 220 V (così tanto per conoscere la situazione).
Se fai sempre misure mettendo le masse dell'oscilloscopio entrambe nello stesso punto del circuito, di sicuro non si frigge niente.
Ci potrebbe essere una frittura nel caso in cui le masse dell'oscilloscopio corrispondano con la terra ed il circuito in prova ha qualche punto collegato a terra.
Poi, come è stato già detto, se l'oscilloscopio lo permette si potranno fare misure differenziali fra le 2 sonde, in alternativa esistono anche delle sonde dfferenziali, ma non le ho mai usate, non so quanto costano e neanche quali sono le loro prestazioni.
Foto UtenteBernalma
153 1 3
[9] Re: Oscilloscopio: getting started
Messaggioda Foto UtenteDeltaElectronics » 7 gen 2017, 12:44
O_/ Max
Thanks
224 1 3 7
[10] Re: Oscilloscopio: getting started
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 8 gen 2017, 10:15
... di nulla!!! :ok:
O_/ Max
18,6k 4 11 13
Torna a Strumentazione
