...sto leggendo "Impianti elettrici e speciali residenziali" di Luca Lussorio.
Nella parte introduttiva mi riporta in estrastratto gli art. 5 -7-11del DM 37/08.
Io per ricordarmelo meglio me lo sono riletto per l'ennesima volta.E qui mi nasce una curiosità relativa all'art.5:
-Progettazione degli impianti
1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), e' redatto un progetto.....
2. Il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento, e' redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:
a)...
b)...
c)...
d) impianti elettrici relativi ad unita' immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonche' per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;
Che significa?
-Che tutti gli edifici superiori ai 200mc ancche se per forma auotprotetti sono sottoposti a impianti di protezione da scariche atmosferiche e di conseguneza è necessaria una lo progettazione?
-Che negli edifici che risultano non auto protetti e superiori ai 200 mc devono esservi progettati impianti di protezione dai fulmini
-o che altro?...Illuminatemi voi siete più pratici...grazie!
Domanda su DM 37/08
12 messaggi
dovrebbe significare che qualora un edificio di volume superiore a 200 m³ debba essere protetto da un impianto di captazione scariche atmosferiche questo deve essere progettato da un professionista bla bla bla.
se suddetto impianto di protezione da scariche atmosferiche deve essere installato su un edifico che non supera i 200 m³ di volume allora il progetto può essere redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.
Dalle mie parti tutti i comuni chiedeno la verifica delle scariche atmosferiche per le richieste di concessione edilizia o scia per edifici superiori ai 200m3…… praticamente sempre
iosolo35 ha scritto:Dalle mie parti tutti i comuni chiedeno la verifica delle scariche atmosferiche
A me è successo una sola volta, circa quindici anni fa, poi nello stesso comune hanno smesso. Sarà andato in pensione il tecnico?
iosolo35 ha scritto:Dalle mie parti tutti i comuni chiedeno la verifica delle scariche atmosferiche per le richieste di concessione edilizia o scia per edifici superiori ai 200m3…… praticamente sempre
che verifica?
manutentiva? ispettiva? dpr 462?
12 messaggi
