gia, mi serve per avere un po' di anodica per due valvole, che insieme assorbono 5 mA,
non volevo mettere degli elevatori per problemi di interferenze
LR8K4 soft start
41 messaggi
• Pagina 2 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
[11] Re: LR8K4 soft start
danielealfa
243 2 4 7 - Expert
[12] Re: LR8K4 soft start
Cosa vuoi che voglia farci se non un soft start per l'anodica di valvole ?...
Per "cosa vuoi fare" intendevo con che circuito (con che schema) volesse fare in modo che l'IC di turno fungesse da soft start, non l'uso a cui sarebbe destinato il soft start
Presumo ci sarà un condensatore che si carica lentamente mandando in "conduzione" progressivamente l'IC (l'LM317 o l'LR8K4) o qualcosa del genere
K
Kagliostro
6.401 4 5 7 - Master
[13] Re: LR8K4 soft start
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
[14] Re: LR8K4 soft start
ok, come circuito uso quello semplice del d.s
l unica differenza e quella dei valori diversi.
si tratta di R1 da 1,5h e R2 di un trimmer da 470k
danielealfa
243 2 4 7 - Expert
[15] Re: LR8K4 soft start
Ma dovrai integrarci il transistor, l'elettrolitico, la resistenza da 50k e quanto altro no ?
Se la tensione è tale per cui il transistor la può sopportare, credo che sarebbe fattibile
Ad essere sincero non ho capito da quanto sia R1 (1,5h) ed il perché R2 sia un trimmer (470k)
K
K
Kagliostro
[16] Re: LR8K4 soft start
e l unico schema che ho trovato regolabile in rete
pero' io senza transistor ma con solo il diodo
danielealfa
243 2 4 7 - Expert
[17] Re: LR8K4 soft start
claudiocedrone
[18] Re: LR8K4 soft start
e (presumo sia è) l unico schema che ho trovato regolabile in rete
Ma perché regolabile ? Devi farci un soft start o un'alimentazione regolata ??
Riguardo lo schema regolabile in tensione, se ne è parlato poco tempo fa qui sul forum, vedi questo thread
http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=1&t=65390&hilit=beppetv
credo che poi l'utente abbia sviluppato la cosa qui
http://www.leradiodisophie.it/Regolatore-AT-Feniello.html
ma credo che a te la cosa non sia assolutamente d'aiuto, essendo la tua un'esigenza del tutto diversa
K
Kagliostro
[19] Re: LR8K4 soft start
Immagino si possa fare senza problemi.
Ovviamente, se lo utilizzi per tensioni alte, non puoi mettere lo stesso tipo di transistor utilizzato con l'LM317.
Ti consiglio di realizzarlo senza transistor aggiungendo solo un condensatore in parallelo alla resistenza R2 il cui valore potrai trovarlo sperimentalmente.
Se monti il condensatore devi anche aggiungere il diodo di protezione tra uscita e piedino di controllo (ADJ) altrimenti quando spegni si rompe l'integrato.
Ti consiglio inoltre di aggiungere anche un diodo tra uscita e ingresso per un motivo analogo.
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
[20] Re: LR8K4 soft start
grazie del tuo schema, i condensatore ci cuole da almeno 359 volt giusto
danielealfa
243 2 4 7 - Expert
41 messaggi
