Salve
Sto' effettuando manutenzione di una centrale rilevazione fumi presso un presidio ospedaliero , al momento in cui la centrale rileva un incendio viene abilitata la chiusura di alcune porte REI e di alcune serrande per il trattamento dell'aria, ora sia gli elettromagneti che le serrande sono comandati da rele' elettromeccanici naturalmente non supervisionati , volevo sapere se esistono delle norme che impongono la supervisione anche di queste linee oppure vanno bene comandate in questa maniera grazie
Elettromagneti e serrande
Moderatore:
iosolo35
4 messaggi
Se è a sicurezza positiva, ovvero che in caso di guasto, le porte e serrande si chiudono, come dovrebbe essere, non serve monitorare lo stato.
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Normalmente le porte antincendio sono tenute aperte tramite dei elettromagneti che sono alimentati. In caso di guasto della centrale o mancanza di tensione o interruzione del circuito, gli elettromagneti non sono più alimentati e le porte si chiudono. Per le serrande è lo setto concetto solo che sono delle molle caricate.
4 messaggi
Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio
