LR8K4 soft start
[21] Re: LR8K4 soft start
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 31 dic 2016, 19:31
Be', se non mi è sfuggito qualcosa, finora non hai detto a quale valore di tensione hai intenzione di utilizzare quel circuito per cui non so rispondere...e poi un condensatore da 359V mi sa che te lo devi far cucire su misura da un sarto :roll:
39,6k 7 11 13
[22] Re: LR8K4 soft start
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 1 gen 2017, 12:05
si scusa, e' vero, la tensione che mi serve e'0 circa 230-250 volt
per il condensatore volevo scrivere 350 volt
243 2 4 7
[23] Re: LR8K4 soft start
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 1 gen 2017, 12:53
Ok.
Ti sei fatto i conti della corrente che ti occorre?
Quell'integrato non è in grado di alimentare grossi carichi
39,6k 7 11 13
[24] Re: LR8K4 soft start
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 1 gen 2017, 13:09
mi occorrono 8-10 mA non oltre
243 2 4 7
[25] Re: LR8K4 soft start
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 1 gen 2017, 14:27
Non è detto che ce la faccia.
Se guardi a pag.2 del datasheet c'è il valore Output Current Limit che è compreso tra 10mA e 20mA (varia tra questi due valori a seconda dell'integrato che ti capita e devi considerare quello più basso perché la sfiga è sempre in agguato) ma le condizioni sono: temperatura del cip inferiore a 85° e tensione tra ingresso e uscita di 10V, cioè la minima a cui riesce a funzionare.
Poi c'è un secondo valore di Output Current Limit che è di 0.5mA (in pratica nulla) quando la temperatura del cip è maggiore di 125°C e la tensione tra ingresso e uscita è 450V che è la massima che può permettersi.
In pratica se il contenitore è un TO92, se la tensione di ingresso è ad esempio 300V e quella di uscita 200V, quindi 100V di differenza tra ingresso e uscita, allora già non è più in grado di fornire 10mA perché dissiperebbe 1W e invece in queste condizioni, con una temperatura ambiente di 25°C, è in grado di sopportare al massimo 0.74W (pag.3 in alto).
Peggio ancora se all'accensione il carico già dovesse assorbire 10mA mentre la tensione di uscita sta salendo ma è ancora bassa.
39,6k 7 11 13
[26] Re: LR8K4 soft start
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 1 gen 2017, 15:03
allora e meglio usare un circuito cosi?
in casa ho dei transistor
BUL38D Transistor:NPN;bipolare;450V;5A;80W;TO220
oppure
irfpc50 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... FPC50.html
243 2 4 7
[27] Re: LR8K4 soft start
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 1 gen 2017, 15:06
http://www.leradiodisophie.it/Immagini-13/regolatore_LR8N3.jpg
o uso questo canbiando il transisor e la resistenza da 4,7 ohm?
243 2 4 7
[28] Re: LR8K4 soft start
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 1 gen 2017, 15:37
Perché vuoi cambiare transistor e resistenza?
39,6k 7 11 13
[29] Re: LR8K4 soft start
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 1 gen 2017, 15:42
volevo cambiare il transistor perche' in casa ho solo qui due tipi , per la resistenza perche leggevo che ha la limitazione alta della corrente
243 2 4 7
[30] Re: LR8K4 soft start
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 1 gen 2017, 15:51
Non capisco: vuoi cambiare il transistor o il mosfet? se vuoi cambiare il transistor non puoi mettere il BUL38D che è di potenza al posto del BC547 che è e deve essere piccolo.
39,6k 7 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 110 ospiti
