LR8K4 soft start
41 messaggi
• Pagina 3 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
[21] Re: LR8K4 soft start
Be', se non mi è sfuggito qualcosa, finora non hai detto a quale valore di tensione hai intenzione di utilizzare quel circuito per cui non so rispondere...e poi un condensatore da 359V mi sa che te lo devi far cucire su misura da un sarto
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
[22] Re: LR8K4 soft start
si scusa, e' vero, la tensione che mi serve e'0 circa 230-250 volt
per il condensatore volevo scrivere 350 volt
danielealfa
243 2 4 7 - Expert
[23] Re: LR8K4 soft start
Ok.
Ti sei fatto i conti della corrente che ti occorre?
Quell'integrato non è in grado di alimentare grossi carichi
BrunoValente
[25] Re: LR8K4 soft start
Non è detto che ce la faccia.
Se guardi a pag.2 del datasheet c'è il valore Output Current Limit che è compreso tra 10mA e 20mA (varia tra questi due valori a seconda dell'integrato che ti capita e devi considerare quello più basso perché la sfiga è sempre in agguato) ma le condizioni sono: temperatura del cip inferiore a 85° e tensione tra ingresso e uscita di 10V, cioè la minima a cui riesce a funzionare.
Poi c'è un secondo valore di Output Current Limit che è di 0.5mA (in pratica nulla) quando la temperatura del cip è maggiore di 125°C e la tensione tra ingresso e uscita è 450V che è la massima che può permettersi.
In pratica se il contenitore è un TO92, se la tensione di ingresso è ad esempio 300V e quella di uscita 200V, quindi 100V di differenza tra ingresso e uscita, allora già non è più in grado di fornire 10mA perché dissiperebbe 1W e invece in queste condizioni, con una temperatura ambiente di 25°C, è in grado di sopportare al massimo 0.74W (pag.3 in alto).
Peggio ancora se all'accensione il carico già dovesse assorbire 10mA mentre la tensione di uscita sta salendo ma è ancora bassa.
BrunoValente
[26] Re: LR8K4 soft start
allora e meglio usare un circuito cosi?
in casa ho dei transistor
BUL38D Transistor:NPN;bipolare;450V;5A;80W;TO220
oppure
irfpc50 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... FPC50.html
oppure
danielealfa
243 2 4 7 - Expert
[27] Re: LR8K4 soft start
http://www.leradiodisophie.it/Immagini-13/regolatore_LR8N3.jpg
o uso questo canbiando il transisor e la resistenza da 4,7 ohm?
danielealfa
243 2 4 7 - Expert
[29] Re: LR8K4 soft start
volevo cambiare il transistor perche' in casa ho solo qui due tipi , per la resistenza perche leggevo che ha la limitazione alta della corrente
danielealfa
243 2 4 7 - Expert
[30] Re: LR8K4 soft start
Non capisco: vuoi cambiare il transistor o il mosfet? se vuoi cambiare il transistor non puoi mettere il BUL38D che è di potenza al posto del BC547 che è e deve essere piccolo.
BrunoValente
41 messaggi
