Display LCD errore codice
[1] Display LCD errore codice
Messaggioda Foto Utentepapa10 » 1 gen 2017, 11:39
Auguri per il nuovo anno.Gradirei sapere perche' non va bene questo codice(non sono esperto ed in verita' l'ho trascritto da un video) l'errore che mi da' e' :include,expets"FILENAME" or <FILENAME>
Codice: Seleziona tutto
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,2,1,0,4,5,6,7,3,POSITIVE);
long t[4]=(00,00,00,00,);
char p[4]=(':';':';':';':';);
log n=100;
void setup() {
lcd.begin(20,4);
lcd.backlight();
void loop() {
if(millis()>=n)(t[2]++;n=n+1000;scritte();)
for(int i=2;i>0;i++){if(t[i]==60{t(i-1)++;t(i)=0;}}
lcd.setCursor(4,2);
for(int i=0;i<4;i++)
{if(t[1]<=9)(lcd,print("0");}
lcd.print(t[i]);
lcd.print(p[i]);}}
Ultima modifica di Foto Utentewall87 il 1 gen 2017, 12:55, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo più significativo e da maiuscolo a minuscolo
Foto Utentepapa10
71 1 3 4
[2] Re: Display LCD errore codice
Messaggioda Foto UtenteJackd » 1 gen 2017, 12:11
Ciao, secondo me hai copiato male.
dopo aver visto al volo il file di esempio della libreria, hai inserito un "#incluce" in più, sulla riga:
rimuovilo, prova e fammi sapere
[code=php]per il codice a colori[/code]
Foto UtenteJackd
794 4 7
[3] Re: Display LCD errore codice
Messaggioda Foto Utentepapa10 » 1 gen 2017, 12:54
mi dice "POSITIVE WAS NON DECLARED IN THIS SCOPE
Foto Utentepapa10
71 1 3 4
[4] Re: Display LCD errore codice
Messaggioda Foto Utentexyz » 1 gen 2017, 12:56
Ti ricordo che il compilatore usato da Arduino è il GCC e il linguaggio è un subset del C++.
cambia:
in (se è questo che ti serve):
char p[4]=(':',':',':',':');
cambia:
in:
for(int i=2; i>0; i++){
  if (t[i]==60) {
    t[i-1]++;
    t[i]=0;
cambia:
in:
{if(t[1]<=9)(lcd.print("0");}
Questi sono gli errori più gravi che si vedono a vista.
P.S.
Cambia:
in:
for(int i=2; i<4; i++)
altrimenti accedi a locazioni non valide.
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
[5] Re: Display LCD errore codice
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 1 gen 2017, 13:06
absit iniuria verbo, volete tutti improvvisarvi microcontrollisti con Arduino, ma non c'è nessuno che abbia la decenza di mettersi a studiare veramente il C come si dovrebbe fare, nemmeno per la sintassi del linguaggio. :roll:
Scusate lo sfogo, non voglio offendere l'OP, come ho scritto all'inizio.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[6] Re: Display LCD errore codice
Messaggioda Foto Utentepapa10 » 1 gen 2017, 13:16
su [char p[4]={':';':';':';':'}; mi dice expected '}' befor ';' token
Foto Utentepapa10
71 1 3 4
[7] Re: Display LCD errore codice
Messaggioda Foto Utentexyz » 1 gen 2017, 13:23
Ma hai letto la mia risposta ? Hai corretto in:
In C/C++ il separatore degli elementi di un array è la "virgola" non il "punro e virgola".
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
[8] Re: Display LCD errore codice
Messaggioda Foto Utentepapa10 » 1 gen 2017, 13:38
si va bene quello che mi hai detto,adesso esce "scritte" non e' in questo programma
Foto Utentepapa10
71 1 3 4
[9] Re: Display LCD errore codice
Messaggioda Foto Utentexyz » 1 gen 2017, 13:55
Credo che facevi meglio a riportare l'errore esatto del compilatore, almeno io avei capito subito il problema :D
Richiami una funzione "scritte" ma da nessuna parte esiste questa funzione.
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
[10] Re: Display LCD errore codice
Messaggioda Foto Utentepapa10 » 1 gen 2017, 14:19
Ecco l'errore che mi da' il compilatore : "scritte" was not declared in this scope. Non capisco perche' quando postano video i loro programmi hanno tanti errori.Ti sto facendo tanto tempo e di cio' mi scuso.(ho 70 anni) e mi sarebbe piaciuto imparare il C C++
Foto Utentepapa10
71 1 3 4
Torna a Arduino
