- Codice: Seleziona tutto
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,2,1,0,4,5,6,7,3,POSITIVE);
long t[4]=(00,00,00,00,);
char p[4]=(':';':';':';':';);
log n=100;
void setup() {
lcd.begin(20,4);
lcd.backlight();
void loop() {
if(millis()>=n)(t[2]++;n=n+1000;scritte();)
for(int i=2;i>0;i++){if(t[i]==60{t(i-1)++;t(i)=0;}}
lcd.setCursor(4,2);
for(int i=0;i<4;i++)
{if(t[1]<=9)(lcd,print("0");}
lcd.print(t[i]);
lcd.print(p[i]);}}
Display LCD errore codice
13 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Auguri per il nuovo anno.Gradirei sapere perche' non va bene questo codice(non sono esperto ed in verita' l'ho trascritto da un video) l'errore che mi da' e' :include,expets"FILENAME" or <FILENAME>
Ultima modifica di
wall87 il 1 gen 2017, 12:55, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo più significativo e da maiuscolo a minuscolo
Ciao, secondo me hai copiato male.
dopo aver visto al volo il file di esempio della libreria, hai inserito un "#incluce" in più, sulla riga:
rimuovilo, prova e fammi sapere
[code=php]per il codice a colori[/code]
Ti ricordo che il compilatore usato da Arduino è il GCC e il linguaggio è un subset del C++.
cambia:
in (se è questo che ti serve):
cambia:
in:
cambia:
in:
Questi sono gli errori più gravi che si vedono a vista.
P.S.
Cambia:
in:
altrimenti accedi a locazioni non valide.
cambia:
char p[4]=(':',':',':',':');
cambia:
in:
for(int i=2; i>0; i++){
if (t[i]==60) {
t[i-1]++;
t[i]=0;
cambia:
in:
{if(t[1]<=9)(lcd.print("0");}
P.S.
Cambia:
in:
for(int i=2; i<4; i++)
absit iniuria verbo, volete tutti improvvisarvi microcontrollisti con Arduino, ma non c'è nessuno che abbia la decenza di mettersi a studiare veramente il C come si dovrebbe fare, nemmeno per la sintassi del linguaggio.
Scusate lo sfogo, non voglio offendere l'OP, come ho scritto all'inizio.
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
Ma hai letto la mia risposta ? Hai corretto in:
In C/C++ il separatore degli elementi di un array è la "virgola" non il "punro e virgola".
Credo che facevi meglio a riportare l'errore esatto del compilatore, almeno io avei capito subito il problema
Richiami una funzione "scritte" ma da nessuna parte esiste questa funzione.
Ecco l'errore che mi da' il compilatore : "scritte" was not declared in this scope. Non capisco perche' quando postano video i loro programmi hanno tanti errori.Ti sto facendo tanto tempo e di cio' mi scuso.(ho 70 anni) e mi sarebbe piaciuto imparare il C C++
13 messaggi
pigreco]=π
