Informazioni su schema LED a ritmo di musica
[11] Re: Informazioni su schema LED a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utentegabrielelacava » 31 dic 2016, 15:38
Quindi devo usare due canali... cosa è la configurazione BTL? Non è che fondo i terminali dello stereo?
115 3
[12] Re: Informazioni su schema LED a ritmo di musica
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 31 dic 2016, 16:04
BTL vuol dire "configurazione a ponte".
Per non sbagliarti collega la massa del circuito alla massa dell'amplificatore (alimentazione) e le uscite di colore rosso agli ingressi del circuito delle luci.
73,9k 8 12 13
[13] Re: Informazioni su schema LED a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utentegabrielelacava » 31 dic 2016, 16:12
Allora facciamo mente locale (scusa se ti rompo ma sto alle prime armi) ... negli ingressi L e R attacco i due cavi rossi delle casse... e i due cavi neri delle casse? Alla massa del circuito? Ti chiedo cortesemente di spiegarmi per bene tutti gli attacchi del circuito e dei led, così non faccio altri errori..
115 3
[14] Re: Informazioni su schema LED a ritmo di musica
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 31 dic 2016, 16:15
L'unica cosa che posso fare è ripetermi (anche se non amo farlo).
TardoFreak ha scritto:... collega la massa del circuito alla massa dell'amplificatore (alimentazione) e le uscite di colore rosso agli ingressi del circuito delle luci.
Non ho parlato di fili neri.
Non ho neanche parlato di motocoltivatori o pompe ad induzione.
73,9k 8 12 13
[15] Re: Informazioni su schema LED a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utentegabrielelacava » 31 dic 2016, 16:26
Rimossa citazione integrale del messaggio appena precedente, RIPETO, usa il tasto rispondi, non il tasto cita;
cita va usato con criterio.
Io sto utilizzando un alimentatore da 12 volt e due coppie di cavi neri-rossi uscenti dai canali stereo per far funzionare le casse.. detto questo, non capisco cosa significa massa dell' amplificatore (se la massa dell' alimentatore a 12 volt o i cavi neri delle casse) e non capisco "le uscite di colore rosso" ... uscite di che? I cavi rossi delle casse? O la 12 volt dell' alimentatore?
Ultima modifica di Foto Utentewall87 il 31 dic 2016, 16:30, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Rimossa citazione integrale del messaggio precedente
115 3
[16] Re: Informazioni su schema LED a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utentewall87 » 31 dic 2016, 16:29
Leggi qui cosè la massa.
Formule LaTeX
Uso di LaTeX sul forum
ƎlectroYou
Foto Utentewall87
6.025 5 10 13
[17] Re: Informazioni su schema LED a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utentegabrielelacava » 31 dic 2016, 17:22
Oook adesso ho capito... fatto l' errore che fanno in molti con massa e terra e 0v... ok ho collegato e stavolta la corrente è arrivata.. anche troppa perché mi ha fuso un integrato e non so manco perché #-o i collegamenti li ho ricontrollati e sono giusti.. quello che mi si è fuso è un 393p mentre quello che pare buono un 393n... può essere che mi si è fuso perché sono diversi? Ah inoltre l' alimentatore è da 12.6 volt, ho tenuto il potenziometro al massimo (non volendo), e le masse non l' ho attaccate dato che ho letto che vanno in caso di guasti.. sapete indicarmi l' errore? Grazie mille per la pazienza (piano piano comincio a capirci qualcosa finalmente)
115 3
[18] Re: Informazioni su schema LED a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utentegabrielelacava » 1 gen 2017, 19:44
In negozio mi hanno dato dei mosfet FQP33N10 dicendomi che sono equivalenti a quelli dello schema.. posso fidarmi o non vanno bene?
115 3
[19] Re: Informazioni su schema LED a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 5 gen 2017, 2:41
Azz però, questo thread parallelo mi era proprio sfuggito... e pensare che nell'altro ho evitato di taggare Foto UtenteTardoFreak per non disturbarlo inutilmente #-o ;Foto Utentegabrielelacava sarebbe stato meglio insistere coi tuoi dubbi in questa discussione senza aprirne un'altra. O_/
[20] Re: Informazioni su schema LED a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utentegabrielelacava » 5 gen 2017, 6:47
Eh ma siccome non ho più ricevuto risposte era l' unica soluzione..
115 3
Visitano il forum: Google [Bot] e 6 ospiti
