Calcolo corrente di una resistenza in parallelo con un CC
[21] Re: Calcolo corrente di una resistenza in parallelo con un C
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 2 gen 2017, 18:29
... ottengo che essa è somma delle tensioni ai capi di R4 e J1.....
non mi pare è: ai capi di R4, E ed R2...
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[22] Re: Calcolo corrente di una resistenza in parallelo con un C
Messaggioda Foto UtenteSimoneLP » 2 gen 2017, 18:31
MarcoD ha scritto:... ottengo che essa è somma delle tensioni ai capi di R4 e J1.....
La tensione tra A e B ?
Non capisco ?%
Foto UtenteSimoneLP
25 4
[23] Re: Calcolo corrente di una resistenza in parallelo con un C
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 2 gen 2017, 18:33
Mio errore :oops:
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[24] Re: Calcolo corrente di una resistenza in parallelo con un C
Messaggioda Foto UtenteSimoneLP » 2 gen 2017, 18:35
Ah ecco, dicevo io.. :D
Come posso fare in una situazione in cui necessito della tensione ai capi di un generatore di corrente ?
Foto UtenteSimoneLP
25 4
[25] Re: Calcolo corrente di una resistenza in parallelo con un C
Messaggioda Foto Utenterugweri » 2 gen 2017, 18:40
Credo che ti possa interessare il metodo dei nodi.
Ora non ho tempo per svolgere io stesso i vari passaggi, ma confido che tu possa riuscirci da solo: è un procedimento estremamente meccanico :mrgreen:
Foto Utenterugweri
5.948 2 7 11
[26] Re: Calcolo corrente di una resistenza in parallelo con un C
Messaggioda Foto Utentedadduni » 2 gen 2017, 18:44
qual è la tensione ai capi di un generatore di corrente ?
Un generatore di corrente o di tensione ha come effetto quello di "imporre" una grandezza in un determinato punto del circuito.
Un generatore di tensione impone (tra due punti) una tensione e può erogare una qualsivoglia corrente.
Un generatore di corrente impone (in un ramo) una corrente e può far cadere su di sè qualsiasi caduta di potenziale.
Faccio un esempio:
il generatore I "se ne frega" della tensione che c'è ai suoi capi, basta che nel circuito scorra la corrente che decide lui.
Il generatore V, invece, "se ne frega" della corrente che gli scorre attraverso ma si assicura solo che ai suoi morsetti ci sia un potenziale fisso. In questo caso sul generatore di tensione ci scorre una corrente inversa ma... sti cavoli a lui non interessa.
Quanto vale la caduta di tensione sul generatore di corrente? V = V_{batt} + V_{res} = V_{batt} + I_{gen}R
Foto Utentedadduni
2.073 2 7 12
[27] Re: Calcolo corrente di una resistenza in parallelo con un C
Messaggioda Foto Utentedadduni » 2 gen 2017, 18:46
ops, forse ho divagato.
Tutto il mio discorso era per dire che per vedere quanta corrente scorre in un generatore di tensione bisogna vedere cosa questo ha in serie, invece per vedere quanta tensione c'è su un generatore di corrente bisogna controllare questo cosa ha in parallelo.
trova i rami che si riconducono ai punti A e B (c'è più di un ramo utile) e utilizzali per calcolare le cadute di tensione
Foto Utentedadduni
2.073 2 7 12
[28] Re: Calcolo corrente di una resistenza in parallelo con un C
Messaggioda Foto UtenteSimoneLP » 2 gen 2017, 18:52
dadduni ha scritto:ops, forse ho divagato.
Mmm spero d'aver capito..
Mi consigli di lavorare un po' nel circuito e vedere un po' se il generatore di corrente risulta in parallelo con qualcosa, in modo da poter dire quale sia la d.d.p. ai suoi capi ?
P.s.
Un metodo può essere quello di spegnere tutti i generatori eccetto quello d'interesse e trovare la resistenza ad esso equivalente? Grazie alla quale ottenere la d.d.p. ai capi di J.
Foto UtenteSimoneLP
25 4
[29] Re: Calcolo corrente di una resistenza in parallelo con un C
Messaggioda Foto Utentedadduni » 2 gen 2017, 19:02
allora, secondo me le uniche strade utili che riconducano ad A e B sono i tragitti:
J2 -> R1
R3 -> E -> R4 (già detta in precedenza da altri)
usando la sovrapposizione degli effetti spegni a turno i generatori e lasciane acceso solo uno, così è motlo facile lavorare con il circuito e puoi facilmente calcolare le tensioni su A e B. Se hai dubbi inizia a postare l'impostazione dello svolgimento qualcuno sicuramente ti darà qualche dritta!
Foto Utentedadduni
2.073 2 7 12
[30] Re: Calcolo corrente di una resistenza in parallelo con un C
Messaggioda Foto UtenteSimoneLP » 2 gen 2017, 19:04
Quindi consigli di calcolare i contributi della tensione volta per volta e non utilizzare una LKT che ti 'obbliga' a cercare la tensione ai capi del generatore di corrente..
Però una cosa: utilizzando questo metodo, se spengo il generatore di corrente a sinistra, perdo la resistenza in basso e quindi il morsetto B. Vuol dire che il contributo è nullo ?
Foto UtenteSimoneLP
25 4
Visitano il forum: Google [Bot] e 75 ospiti
