Info su componenti
40 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
⋮ƎlectroYou
stefanob70
14,1k 5 11 13 - Master EY
Ho utilizzato il circuito su breadboard.. ma dato che è troppa roba volante sto saldando il tutto su millefori
gabrielelacava
115 3 - New entry
Una domanda... si consiglia di utilizzare un potenziometro logaritmico nel circuito... me ne hanno dato un dicendo che è logaritmico ma non ne sono convinto... se non lo è, cambia qualcosa? E se agli ingressi avessi invertito l' entrata con l' uscita? Potrebbe essere quello il problema della fusione? Perché la resistenza di pull up l' ho collegata sul piedino corrispettivo.. quindi non saprei
gabrielelacava
115 3 - New entry
Normalmente il pot.logaritmico si usa in applicazioni Audio.(Del tipo non lineare)
(per via del nostro udito che ha una percezione logaritmica del suono)
Quello lineare segue appunto una resistenza lineare su tutta l'escursione tra il valore minimo e massimo,ed e' meno adatto per applicazioni diverse dal campo audio.
Probabilmente nel tuo circuito ti e' stato suggerito il log per linealizzare la stessa curva di ascolto con l'uscita audio,camuffando una regolazione lineare.
⋮ƎlectroYou
stefanob70
stefanob70 ha scritto:Normalmente il pot.logaritmico si usa in applicazioni Audio.
Appunto, qui non si parla di segnale audio? Comunque sia sono collegate le casse.. poi non so, ripeto, sono MOLTO principiante
gabrielelacava
115 3 - New entry
claudiocedrone
Allora, sulla carcassa ho la lettera A (quindi mi sa che è lineare)... si, l'integrato si è proprio bruciato e ha fatto fumo ahah
gabrielelacava
115 3 - New entry
Ah una domanda importante.. nello schema ho i due cavi rossi delle casse che entrano in L e R... e i cavi neri? Vanno a massa o sullo 0V dell' alimentatore?
gabrielelacava
115 3 - New entry
40 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 64 ospiti
