Info su componenti
[11] Re: Info su componenti
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 2 gen 2017, 21:22
:-) Toh hai cambiato avatar... è un 680 R o sbaglio ? O_/
[12] Re: Info su componenti
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 2 gen 2017, 21:25
Esatto Foto Utenteclaudiocedrone....
Ho tanta nostalgia sapessi... :cry: :-)
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[13] Re: Info su componenti
Messaggioda Foto Utentegabrielelacava » 2 gen 2017, 22:33
Ho utilizzato il circuito su breadboard.. ma dato che è troppa roba volante sto saldando il tutto su millefori
115 3
[14] Re: Info su componenti
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 2 gen 2017, 22:36
Ecco già' un primo indizio... :-)
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[15] Re: Info su componenti
Messaggioda Foto Utentegabrielelacava » 2 gen 2017, 22:37
Una domanda... si consiglia di utilizzare un potenziometro logaritmico nel circuito... me ne hanno dato un dicendo che è logaritmico ma non ne sono convinto... se non lo è, cambia qualcosa? E se agli ingressi avessi invertito l' entrata con l' uscita? Potrebbe essere quello il problema della fusione? Perché la resistenza di pull up l' ho collegata sul piedino corrispettivo.. quindi non saprei
115 3
[16] Re: Info su componenti
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 2 gen 2017, 22:49
Normalmente il pot.logaritmico si usa in applicazioni Audio.(Del tipo non lineare)
(per via del nostro udito che ha una percezione logaritmica del suono)
Quello lineare segue appunto una resistenza lineare su tutta l'escursione tra il valore minimo e massimo,ed e' meno adatto per applicazioni diverse dal campo audio.
Probabilmente nel tuo circuito ti e' stato suggerito il log per linealizzare la stessa curva di ascolto con l'uscita audio,camuffando una regolazione lineare.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[17] Re: Info su componenti
Messaggioda Foto Utentegabrielelacava » 2 gen 2017, 22:53
stefanob70 ha scritto:Normalmente il pot.logaritmico si usa in applicazioni Audio.
Appunto, qui non si parla di segnale audio? Comunque sia sono collegate le casse.. poi non so, ripeto, sono MOLTO principiante
115 3
[18] Re: Info su componenti
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 3 gen 2017, 2:18
:-) Per il potenziometro, se sulla carcassa dopo la sigla del valore c'è la lettera "B" è logaritmico (se lineare c'è la "A"), se vuoi essere certo lo ruoti a metà corsa e misuri il valore resistivo tra il cursore e un estremo e poi tra il cursore e l'altro estremo, se i valori misurati in tal modo sono tra loro simili e prossimi alla metà del valore dell'intero potenziometro te lo hanno dato sbagliato, cioè lineare... ma non credo; una eventuale inversione di ingresso e uscita nel comparatore non provoca danni ma da cosa deduci che si sia rotto, si è fisicamente crepato l'involucro con relativa puzza di bruciato o cosa ? O_/
[19] Re: Info su componenti
Messaggioda Foto Utentegabrielelacava » 3 gen 2017, 6:43
Allora, sulla carcassa ho la lettera A (quindi mi sa che è lineare)... si, l'integrato si è proprio bruciato e ha fatto fumo ahah
115 3
[20] Re: Info su componenti
Messaggioda Foto Utentegabrielelacava » 3 gen 2017, 13:26
Ah una domanda importante.. nello schema ho i due cavi rossi delle casse che entrano in L e R... e i cavi neri? Vanno a massa o sullo 0V dell' alimentatore?
115 3
