Mah, prova a bypassare l'orologio.... assicurati che la fase sia la vera fase...a volte è capitato che quando hanno fatto il cambio del contatore enel abbiano invertito fase e neutro se è un monofase.
Oppure potrebbe essere un cavo che ha perso d'isolamento.
resistenza bollitore
13 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Come dice arabino è sicuramente la resistenza, il termostato del boiler interviene quando sente l' acqua fredda chiudendo i contatti e mandando in dispersione la resistenza tra neutro e massa
gabrisav
1.852 2 4 7 - Expert EY
13 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 105 ospiti
