resistenza bollitore
[11] Re: resistenza bollitore
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 3 gen 2017, 13:18
Mah, prova a bypassare l'orologio.... assicurati che la fase sia la vera fase...a volte è capitato che quando hanno fatto il cambio del contatore enel abbiano invertito fase e neutro se è un monofase.
Oppure potrebbe essere un cavo che ha perso d'isolamento.
578 3 4 8
[12] Re: resistenza bollitore
Messaggioda Foto Utentemariano4 » 3 gen 2017, 13:37
ok grazie verificherò
Foto Utentemariano4
[13] Re: resistenza bollitore
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 3 gen 2017, 14:31
Come dice arabino è sicuramente la resistenza, il termostato del boiler interviene quando sente l' acqua fredda chiudendo i contatti e mandando in dispersione la resistenza tra neutro e massa
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 52 ospiti
