Rete trifase simmetrica ed equilibrata
[21] Re: Rete trifase simmetrica ed equilibrata
Messaggioda Foto Utenteadmin » 3 gen 2017, 13:42
Cos'ha di strano una potenza reattiva negativa? Quella assorbita dai condensatori considerati come utilizzatori è negativa. E' impossibile trovare la corrente assorbita dai condensatori per questo motivo?
Per quel che riguarda poi la domanda sulla rete, non si capisce nulla: cos'è o qual è la potenza reattiva "in basso"?
Come fa la Q della scatola ad essere di 900 W? Chi le ha modificato l'unità di misura generalmente adottata?
Quello che puoi fare, innanzitutto, è porre le domande in modo sensato ed inserire i dati dell'esercizio.
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[22] Re: Rete trifase simmetrica ed equilibrata
Messaggioda Foto UtenteSimoneLP » 3 gen 2017, 15:39
Non dubito che non ci sia nulla di strano, mi chiedo solo come posso calcolare la corrente da una potenza reattiva negativa, dato che se utilizzassi la formula 3*X*I^2 mi ritroverei un quadrato negativo.
Foto UtenteSimoneLP
25 4
[23] Re: Rete trifase simmetrica ed equilibrata
Messaggioda Foto Utenteadmin » 3 gen 2017, 15:46
Considerando il valore assoluto
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[24] Re: Rete trifase simmetrica ed equilibrata
Messaggioda Foto UtenteSimoneLP » 3 gen 2017, 15:47
Perdonami, potresti spiegarti meglio ?
Quando lavoro con la potenza reattiva utilizzando la formula 3*X*I^2, non sto già lavorando con i valori assoluti di X e di I ? Quindi non mi ritrovo a dover fare il quadrato di un valore che già di per se è un valore assoluto, quindi si presume positivo ?
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 3 gen 2017, 17:01, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminata citazione integrale inutile del messaggio che precede
Foto UtenteSimoneLP
25 4
[25] Re: Rete trifase simmetrica ed equilibrata
Messaggioda Foto Utenteadmin » 3 gen 2017, 15:53
Come può risultare un valore negativo moltiplicando un valore assoluto per X ed il quadrato del valore assoluto di I? Se hai un numero negativo stai considerando negativo uno dei due valori, che non può essere I^2.
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[26] Re: Rete trifase simmetrica ed equilibrata
Messaggioda Foto UtenteSimoneLP » 3 gen 2017, 15:55
Quindi questo vuol dire che la formula Q = 3*X*I^2 non è sui valori assoluti bensì sui fasori ?
Perché se la formula fosse sui valori assoluti di X ed I, non potrebbe mai essere negativa..
In modo tale che io possa avere una potenza reattiva negativa, ad esempio se la X è l'impedenza di un condensatore.
Foto UtenteSimoneLP
25 4
[27] Re: Rete trifase simmetrica ed equilibrata
Messaggioda Foto UtenteSimoneLP » 3 gen 2017, 16:01
O forse devo prendere la potenza reattiva in valore assoluto e quindi poi trovare la corrente mediante la formula 3*X*I^2 ? Quindi tutta la formula lavora sui valori assoluti, senza considerare i segni..
Foto UtenteSimoneLP
25 4
[28] Re: Rete trifase simmetrica ed equilibrata
Messaggioda Foto Utenteadmin » 3 gen 2017, 16:14
Se Q<0 la X della formula non può che essere negativa. Quindi dividendo un numero negativo per un altro negativo ottieni il numero positivo di cui puoi estrarre la radice quadrata.
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[29] Re: Rete trifase simmetrica ed equilibrata
Messaggioda Foto UtenteSimoneLP » 3 gen 2017, 16:18
I dati del problema però presentano una reattanza capacitiva Xc positiva..
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 3 gen 2017, 17:00, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteSimoneLP
25 4
[30] Re: Rete trifase simmetrica ed equilibrata
Messaggioda Foto Utenteadmin » 3 gen 2017, 16:22
Non c'è alcun divieto nel fornirla positiva: è il suo valore assoluto. E' chi la usa che deve sapere come considerarla a seconda delle operazioni che effettua. Anche la Q del condensatore la puoi considerare positiva, ma quando la combini con la Q di un induttore devi sapere come fare.
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
