Cos'ha di strano una potenza reattiva negativa? Quella assorbita dai condensatori considerati come utilizzatori è negativa. E' impossibile trovare la corrente assorbita dai condensatori per questo motivo?
Per quel che riguarda poi la domanda sulla rete, non si capisce nulla: cos'è o qual è la potenza reattiva "in basso"?
Come fa la Q della scatola ad essere di 900 W? Chi le ha modificato l'unità di misura generalmente adottata?
Quello che puoi fare, innanzitutto, è porre le domande in modo sensato ed inserire i dati dell'esercizio.
Rete trifase simmetrica ed equilibrata
Non dubito che non ci sia nulla di strano, mi chiedo solo come posso calcolare la corrente da una potenza reattiva negativa, dato che se utilizzassi la formula 3*X*I^2 mi ritroverei un quadrato negativo.
Perdonami, potresti spiegarti meglio ?
Quando lavoro con la potenza reattiva utilizzando la formula 3*X*I^2, non sto già lavorando con i valori assoluti di X e di I ? Quindi non mi ritrovo a dover fare il quadrato di un valore che già di per se è un valore assoluto, quindi si presume positivo ?
Ultima modifica di
admin il 3 gen 2017, 17:01, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminata citazione integrale inutile del messaggio che precede
Come può risultare un valore negativo moltiplicando un valore assoluto per X ed il quadrato del valore assoluto di I? Se hai un numero negativo stai considerando negativo uno dei due valori, che non può essere
.0
Quindi questo vuol dire che la formula Q = 3*X*I^2 non è sui valori assoluti bensì sui fasori ?
Perché se la formula fosse sui valori assoluti di X ed I, non potrebbe mai essere negativa..
In modo tale che io possa avere una potenza reattiva negativa, ad esempio se la X è l'impedenza di un condensatore.
Ultima modifica di
O forse devo prendere la potenza reattiva in valore assoluto e quindi poi trovare la corrente mediante la formula 3*X*I^2 ? Quindi tutta la formula lavora sui valori assoluti, senza considerare i segni..
Se Q<0 la X della formula non può che essere negativa. Quindi dividendo un numero negativo per un altro negativo ottieni il numero positivo di cui puoi estrarre la radice quadrata.
I dati del problema però presentano una reattanza capacitiva Xc positiva..
Ultima modifica di
admin il 3 gen 2017, 17:00, modificato 1 volta in totale.
Non c'è alcun divieto nel fornirla positiva: è il suo valore assoluto. E' chi la usa che deve sapere come considerarla a seconda delle operazioni che effettua. Anche la Q del condensatore la puoi considerare positiva, ma quando la combini con la Q di un induttore devi sapere come fare.
