Esercizio Trifase Carico Squilibrato
[1] Esercizio Trifase Carico Squilibrato
Messaggioda Foto UtenteAleSof » 5 gen 2017, 17:55
Non avendo i risultati dell'esercizio vorrei un confronto sullo svolgimento. Mi viene richiesto di valutare l'indicazione dell'amperometro I_b. Di seguito il mio svolgimento.
Ho calcolato prima i valori della potenza attiva assorbita dall'utilizzatore a destra , essendo phi 45° si ha :
P=Q=500W
Da cui la potenza apparente : A=\sqrt{2}P
E la tensione di linea E_1=\frac{A}{3I_a} che assumo con fase 0.
Con la legge di Kirchhoff al nodo sulla linea 3 si ha : I_b=\frac{V_{32}}{jX_l}+I'_b
Ove I'_b = I_a e^{j \frac{2}{3}\pi}
V_{32}=\sqrt{3}E_1e^{j\frac{\pi}{2}}
Sostituendo i valori trovo I_b.
Grazie mille O_/
Ultima modifica di Foto UtenteAleSof il 5 gen 2017, 18:18, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteAleSof
30 3
[2] Re: Esercizio Trifase Carico Squilibrato
Messaggioda Foto Utenteadmin » 5 gen 2017, 18:15
Il procedimento è corretto.
Sui calcoli non ci si può pronunciare: la simbologia è ambigua.
PS: vedo ora che hai sostituitoE' con E_1 per cui ora va bene
Continua a non essere chiara la fase di I_a che non può essere a fase zero che è stata attribuita ad E_1
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
Visitano il forum: Nessuno e 66 ospiti
