Induttori allo stato solido ... Formula semplificata ??
[31] Re: Induttori allo stato solido ... Formula semplificata ??
Messaggioda Foto UtenteCarloCoriolano » 7 gen 2017, 17:56
M come ti hanno già detto, mancando la capacità di accumulo energia, sara sempre e solo un CRC.
1.446 3 4 7
[32] Re: Induttori allo stato solido ... Formula semplificata ??
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 7 gen 2017, 18:02
Foto UtenteKagliostro, di che libro si tratta?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[33] Re: Induttori allo stato solido ... Formula semplificata ??
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 7 gen 2017, 18:06
...... mancando la capacità di accumulo energia, sara sempre e solo un CRC.
Direi di sì, ma chi ha provato dice che l'effetto benefico c'è
Il titolo è quello in alto sulla pagina di sinistra, autore M. Blencowe
il testo è dedicato all'amplificazione per strumenti NON all'HiFi
K
6.401 4 5 7
[34] Re: Induttori allo stato solido ... Formula semplificata ??
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 7 gen 2017, 18:08
grazie
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[35] Re: Induttori allo stato solido ... Formula semplificata ??
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 7 gen 2017, 18:13
Ah, una precisazione, l'autore espone anche i benefici di un Moltiplicatore Capacitivo (sempre ai fini di una riduzione del ripple, che è il motivo per cui ci si sforza di trovare un rimedio) ed indica il Giratore come soluzione che, rispetto il Moltiplicatore Capacitivo, può essere realizzata con un condensatore con un rating di tensione molto più basso (e quindi meno costoso)
K
6.401 4 5 7
[36] Re: Induttori allo stato solido ... Formula semplificata ??
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 7 gen 2017, 20:31
Kagliostro ha scritto: ...M. Blencowe...
:-) Buono a sapersi, un altro aggiunto nella lista di quelli da divertirmi a prendere a calci nelle palle se dovessi mai incontrarli :mrgreen: O_/
[37] Re: Induttori allo stato solido ... Formula semplificata ??
Messaggioda Foto UtenteCarloCoriolano » 7 gen 2017, 21:39
Nella mia piu` assoluta ignoranza, ho fatto quanto semplice ragionamento: ridurre al minimo il ripple su un condensatore, in un alimentatore, ovviamente, significa in parole povere che la tensione ai sui capi e` costante.
Affinche` la tensione ai capi possa essere costante, la corrente di carica e la corrente verso il carico devono essere uguali in valore assoluto. Quindi, per alimentatori con carico costante, e` abbastanza semplice progettare un filtro utile allo scopo, anche passivo.
Un amplificatore invece direi che non e` per nulla un carico costante, quindi, per tanto che si faccia, allo stadio alimentatore puo` essere richiesto un ampio range di correnti che, se non bilanciata da una reazione alla corrente di carica del filtro, produce, (va da se), ripple di tensione.
Quindi, mi sembra di poter affermare che uno sforzo sensato, se si deve fare, vada fatto nella direzione di un controllo, (regolatore), di tensione attivo, e con i baffi.
Tutto il resto mi sembra sforzo palliativo.
1.446 3 4 7
[38] Re: Induttori allo stato solido ... Formula semplificata ??
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 7 gen 2017, 23:03
No, non è possibile, non perché non si possa fare, ma perché in un amplificatore a valvole per strumenti una tensione costante è controproducente, il che significa che non produce quegli effetti che rendono il suono particolare ed interessante
Quello che dici potrebbe avere un senso se si trattasse di amplificazione HiFi, non nel caso di un amplificatore per strumento le cui caratteristiche, per scelta, si sommano a quelle dello strumento vero e proprio, qui non si tratta di riprodurre un suono ma di produrlo
Guarda che stai prendendo un granchio ed anche bello grosso .......... fidati
K
6.401 4 5 7
[39] Re: Induttori allo stato solido ... Formula semplificata ??
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 8 gen 2017, 0:36
:-) Foto UtenteKagliostro, ci siamo già sentiti su questo argomento in passato e preferisco evitare il confronto, ti rammento che sono un chitarrista elettrico in primis e il fatto che i difetti degli amplificatori ne caratterizzino il suono e che questo sia generato dall'insieme (suonatore)-strumento-amplificatore-speaker lo ho ben chiaro; tuttavia insisto che con la tecnologia ormai a disposizione da anni ha secondo me poco senso insistere con le valvole e i loro difetti e ancora di più cercando di ibridare le cose (tranne che per una deliberata logica di spennamento di polli... ma soprassediamo); ti assicuro che tutte le elaborazioni delle caratteristiche di suono possibili possono essere validamente ottenute con poco dispendio energetico in fase di preamplificazione a stato solido ed addirittura digitale lasciando al finale di potenza l'unico scopo per cui ogni buon finale di potenza audio dovrebbe essere progettato e realizzato e cioè di amplificare in potenza il più linearmente possibile il segnale applicato in ingresso. O_/
[40] Re: Induttori allo stato solido ... Formula semplificata ??
Messaggioda Foto Utenterugweri » 8 gen 2017, 0:46
claudiocedrone ha scritto:tuttavia insisto che con la tecnologia ormai a disposizione da anni ha secondo me poco senso insistere con le valvole e i loro difetti e ancora di più cercando di ibridare le cose
Io lo dico da anni, e mi sono beccato i peggiori insulti... ai quali ho risposto sempre, con la massima educazione, che posso dimostrare ciò che dico con una sola parola, precisamente un nome: QUILTER.
Foto Utenterugweri
5.948 2 7 11
Visitano il forum: Google [Bot] e 46 ospiti
